hdd Seagate ST3120022A Стук головами
Pilot-by
14-07-2010 16:42
Доброго времени суток.
Случилось такое несчастье
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M-21 11-25-03 18:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
8.54 09-29-04 10:54
(P)PATA Reset
После этого шпиндель останавливается...
Такое ощущение, что обороты ниже номинальных, и на одной из фаз двигателя амплитуда меньше, чем на 2-х других. Потому и не читает. Или тогда головки не сошли бы с парковки? Smooth не греется, контакты чистил. Что можно ешё сделать? Посоветуйте пожалуйста
lexa9131
14-07-2010 18:33
Pilot-by писал:
... на одной из фаз двигателя амплитуда меньше, чем на 2-х других. Потому и не читает.
Почти определил неисправность, возможно только одну. Напрашивается версия - заменить микросхему привода. А что головки выходят из парковки, то возможно оборотов хватает для разрешения начала их движения (процессор всё решает).
Tomser
14-07-2010 18:39
Pilot-by писал:
Spin Ready
Нормально он обороты набрал. Хард вобще не может работать, если обороты отклоняются больше чем на 0.2%.
В служебке он что-то не читает.
Во время включения нажимайте ctrl+N до 111.
Тогда он более детально будет выводить собщения об ошибках.
Pilot-by
14-07-2010 18:52
Tomser, Так, пробую
Buzz -
e c r = 0 0 1
e c r = 0 1 0
e c r = 0 1 1
e c r = 1 0 0
e c r = 1 0 1
e c r = 1 1 0
e c r = 1 1 1Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
yy..cy.ccccc
e8.54 09-29-04 10:54
cmd 2E, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
c
(P)PATA Reset
cmd 6E, params 002A 0000 0001 0060 0E1C 0060 0000 0000 0001 0000 002A
c
cmd 44, params 000F 0000 0001 A39E A38F A38E 0050 0005 0000 0001 0000
cmd 6E, params 002C 0000 0004 0001 0FFE 0001 0000 0000 0000 A301 002C
cmd 44, params 0000 002C 0000 0004 A38F A38E 0050 0005 0000 0001 0000
cmd 6C, params F6A5 0000 0000 0200 0FFE 0001 FF00 0000 0000 0000 0000
cmd 44, params 0014 0010 0000 0210 0010 A38F A38E 0020 0005 0000 0001
cmd 6E, params F6A5 0000 0000 0200 0FFE 0001 FF00 0000 0000 0000 0000
cc
cmd 6C, params F6A5 0000 1000 0200 0FFE 0001 FF00 0000 0000 0000 0000
cmd 6E, params F6A5 0000 1000 0200 0FFE 0001 FF00 0000 0000 0000 0000
cc
Tomser
14-07-2010 19:49
у- повторы синхронизации.
с- коррекции.
Где-то мусор
cmd 6E, params 002A - чтение АТА оверлея
cmd 6E, params 002C - вендора.
cmd 6C, params F6A5 - это по адресу трека.
Но врядли удастся узнать кого именно, т.к. хард не ответит на команды, чтобы узнать начало SA.
Можно попробовать пройти весь процесс инициализации по шагам, и показать лог.
Esc.Esc... при включении.
F>
^N 111
F>R1
F>R2
F>R4
F>j,,1
T>
T>R
T>/2x
ну и в диагностический режим, когда можно почитать SA
^R
^ - клавиша ctrl
Pilot-by
14-07-2010 23:04
Tomser, Пока разбираюсь, Кстати на точку с точкой-запятой вот что говорит
T>Pgm=00 Trk=0E315(0E31B).2(0).017(000) Zn=8 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0018 CHlth=00
00 Ready LBA=00000000
Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg
50 22 2 0000 0000000 0028 00E31B 04EC 0000 0358
на команду х
Zone 00: 00018 - 00BE8 1100 (044C) 683.439
Zone 01: 00BE9 - 027FE 1056 (0420) 666.63
Zone 02: 027FF - 04707 1026 (0402) 646.275
Zone 03: 04708 - 06CA3 990 (03DE) 622.431
Zone 04: 06CA4 - 08B66 953 (03B9) 602.353
Zone 05: 08B67 - 0A479 916 (0394) 580.392
Zone 06: 0A47A - 0C405 880 (0370) 545.882
Zone 07: 0C406 - 0D99A 836 (0344) 527.59
Zone 08: 0D99B - 0ECD9 806 (0326) 506.144
Zone 09: 0ECDA - 10337 770 (0302) 480.724
Zone 0A: 10338 - 11397 733 (02DD) 461.672
Zone 0B: 11398 - 12854 691 (02B3) 437.423
Zone 0C: 12855 - 13F38 660 (0294) 410.353
Zone 0D: 13F39 - 14AE7 623 (026F) 396.401
Zone 0E: 14AE8 - 155D6 605 (025D) 383.316
Zone 0F: 155D7 - 16358 572 (023C) 363.922
Sys= 0F68E-0F70D 0280 SPTK on sys trks
Total LBAs = 0DFD03F6
на у ответил
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
Добавлено 14-07-2010 22:05
команды ввожу на соответствующих уровнях улыбка
Добавлено 14-07-2010 22:37
F>R1
cmd 16, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Spin Ready
yc
F>R2
cmd 18, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
c
F>R4
cmd 1A, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ccccc
F>j,,1
8.54 09-29-04 10:54
cmd 24, params 0096 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 009C 00F4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00C6 0044 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00C7 0015 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00C8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00C9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params FFED 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params FFEA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00A6 0039 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00A5 0028 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00A4 005C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00A3 006D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00A1 0063 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00A0 0041 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 00C4 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
T>R
cmd 2E, params 00C4 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
c
:5000001822000002 AX`5JS4J2R3' "000000000000"0F68E-0F70D
SRAM Ovly = Diag
RD:0200:10
WR:0210:10
AC:022B:01FF
AS:042A:0065
SC:048F:0201
DP:022B:01FF
BA:0227:03
ST:022A:01
logbps:0200
codebps:0200
uP:0FE2:1E
FM:0220:07
AD:0220:0B
RL:0FDD
SL:0F1A
AL:0F03
MZ:0FF6
T>
cmd 6E, params 0029 0000 0000 0244 0CBC 0244 0000 0000 0000 0001 0029
ccccc
cmd 02, params E315 0000 0002 0000 0000 0000 0029 0000 0000 0244 0000
$Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask F
FFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF -
так вот пошагово.
Tomser
15-07-2010 22:12
плохо читает нулевая голова.
я так понимаю, это после ^R - первая голова неисправна.
Pilot-by
16-07-2010 12:27
Tomser, Спасибо, я так и подозревал. В домашних условиях уже видимо ничего не сделать? И не отключишь её, там служебка?!
Tomser
17-07-2010 00:17
Pilot-by,
Угадать заранее, получиться или нет, что-то с хардом, практически невозможно.
Стоит сохранить родные или найти совместимые ресуры. И запустить c N2.
Проанализировать результаты тестов и потом принять решение. Отключать ли голову или выбросить.
SS сам разберется, куда положить CERT, когда отключаешь головы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» hdd Seagate ST3120022A Стук головами
  • Seagate 7200.11 после замены платы стучит головами
  • HDD HITACHI HDT725032VLA360 стучит головами.
  • HDD Samsung SP1604N Стучит головами
  • Винчестер samsung sp1604n 160 gb стучит головами.
  • HDD Samsung HD501LJ Стучит головами, снять инфу.
