Saimon Предупреждений: 2 Сообщения: 19
Прошивальщик не видит харда.: шпинделя крутяться , работает без посторонных звуков, через биос неопределяется. Слышал что через интерфейс не достать. Кто-нибудь смог бы дать схему терминального кабеля и инструкцию по поднятию. Дефект довольно распространённый. Это 2-й хард (1-й сдал по гарантии) с типичными симптомами для 11 серии Seagate7200: после перезагрузки становится невидимкой - хотя слышен звук головки (не заклинило). Прогрев ничего не дал. |
boa Участник Сообщения: 322
Весь инет завален как лечить "Муха CC" , там же и схему "терминалки" найдёшь, проще всего воспользоваться "коннеровской" (555TЛ ). |
Да, действительно завален. Для введения в работоспособность:
1). Присоединить TX RX GRD от переходника USB-232 на мах232. Не забывайте вынимать джампер, переводящий винт в режим работы SATA1 (ещё без изолятора, для теста) .
2). Прописать в модеме: Seagate, COM2, скорость38400, 8, нет, 1, нет. При подключении винта который не видится в биосе к гипертерминалу (ещё без изолятора, для теста) должно появиться сообщение типа: LED: 000000CC FAddr: 0024A051 (см.скрин). ОНО ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕ СРАЗУ, а спустя примерно минуту. Это и есть МУХА_СС: (Винт раскручивает вал, рекалибруется, но не определяется в BIOS. Возникает обычно самопроизвольно, спустя 3-6 месяцев после начала эксплуатации HDD. Компьютер может вдруг начать "жутко тормозить", зависнуть, и после перезагрузки винчестер уже не определится. Это следствие саморазрушения микрокода HDD. С прошивками винчестеров серии 7200.11 (и производных от неё): слёт таблицы транслятора при включении питания, неофициально известную уже более месяца как МухаСС).
2). Откручиваем один болтик на PCB, используя отвертку Torx T-6 Подготавливаем изоляцию двигателя от 4-х контактов с помощью плотной бумаги (обычная печатная подойдёт НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЛЯНЦЕВУЮ БУМАГУ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ КОНТАКТОВ). Прижимаем пальцем плату над контактами.
4). Включаем компьютер. Включаем терминал. Винчестер выдает сообщение: "LED:000000CC FAddr:0024A051", при нажатии CTRL+Z успевает появиться приглашение F3 T> , затем вновь "LED:000000CC FAddr:0024A051" и так в цикле. В тот момент, когда появилось приглашение F3 T>, но перед следующим сообщением об ошибке "LED:000000CC...", отжимаем палец и вставляем прокладку
5). Убираем изолятор можно ТОЛЬКО после:
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.147 msecs
F3 2>
Подождали 5-10 секунд: (для моделей AS) - убрали изолятор (на этом шаге убирать изолятор нужно на живую, без отключения питания)
Повторяю: только после
F3 2>Z
Spin Down Complete
F3 2>
Далее все по инструкции:
ВНИМАНИЕ!!! Учитывайте регистр набираемых комманд
Красным выделенно то, что введено с клавиатуры
цитата:
Нажали CTRL+Z
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
F3 2>
Подождали 5-10 секунд: Для моделей AS - убрали изолятор (на этом шаге убирать изолятор нужно на живую, без отключения питания) Для моделей NS, ES.2 - разомкнули контакты, убрав пинцет
Опять нажали CTRL+Z
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.457 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>
Вытащили питание секунд на 20, вставили обратно (не обязательно именно на 20сек, главное дождаться когда винт полностью остановится и только тогда снова подавать питание)
Нажали CTRL+Z
F3 T>
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Команда выполняется от 5-10 секунд до нескольких минут...
Потом появится сообщение вида:
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
F3 T> |
LoadHigh Участник Сообщения: 559
