Evgen+ Новичок Сообщения: 2
Диск Seagate 7200.12 производства China. Прошивка CC37. Включаю с утра компьютер, выдает невозможность загрузки виндовс, unmontable boot volume. Checkdisk не помог. Зато перестал определяться в диспетчере устройств, в биос был. MHDD почти сразу зацикливалась на Abort. Наткнулся на статью http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=35943 , спаял терминал, очистил смарт, пересчитал транслятор:
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
ASCII Diag mode
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewrite Retries = 06B0
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
Zone re-format was skipped.
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 6.015 secs
F3 2>
Теперь с ним компьютер очень долго грузится, разделы в TC видны, но при попытке просмотреть зависает. Диск тихонько периодически пощелкивает головками, видимо пытается позиционировать. Виктория после 30 сек скана начинает подряд рисовать крестики. Смарт показывает растущее число ошибок, но пугает параметр Airflow Temperature: его значение Raw более 532 000 000
Помогите пожалуйста, что с ним случилось, как достать информацию?
P.S. мне сказали что, ошибка в трансляторе. Помогите восстановить. |
Ishlukutov Новичок Сообщения: 12
трудно однозначно сказать.
цепляйся опять к терминалу.
файл приложен.
только осторожно, если инфа на винте нужна:-) |
_an_ Участник Сообщения: 484
Эта дока для другого семейства. Список команд с кратким описанием можно посмотреть командой Q на уровне С. Только это вам не поможет. Надо к спецу нести |
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 413
Evgen+, Как писал_an_, верно.Сними HDD , переверни вниз головой,может головки зацепятся, на время.А так вбестолку ,только время потратишь на всякие программули.Пощелкивает головами, значит одна неисправна. |
delux1 Гость 84.54.*.*
Evgen+, Прикрепи полностью лог что делал в терменале....И что показывал терминал при коннекте до применения тобой каких либо действий... |
подцеплял его в Putty, так как терминал у меня вешал комп.
при первом подключении терминал вывел(сейчас отвечает также):
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
далее после Ctrl+Z:
ASCII Diag mode
F3 T>
еще сделал V4, потом V1, у V4 сначала были одни нули
на первом уровне выполнил N1, терминал ответил, но показать не могу, так как решил опять посмотреть V4, V1, но в Putty в окне сохраняется немного, остальное очищается, возможно в настройках есть где отключить очищение.
еще при попытке скопировать окно, нажал по привычке Ctrl+c, диск ругнулся на неясную команду, надеюсь ничего страшного не произошло. Еще нажимал Esc. |
LoadHigh Участник Сообщения: 559
пендинги у него прут... надо отключать, сливать данные и в ведро его.
самостоятельно не получится. |
Genue Участник Сообщения: 49
| Цитата: | | пендинги у него прут... надо отключать |
Ви таки умеете отключать пендинги на F3 ?!?  |
Genue, таки комплекс умеет  |
retar Новичок Сообщения: 2
| LoadHigh писал: | Genue, таки комплекс умеет  |
Ну можно и просто заремапить сектора и пересчитать транслятор с учетом alt-lista. |
retar, не.. не можно  |
