HDD Samsung SP1654N и SP2004C, ищу бурн комплекты.
Jael.Dace
12-09-2016 04:09
Сабж. Поделитесь, если у кого осталось.
_an_
12-09-2016 11:52
Смотри почту
Jael.Dace
12-09-2016 11:56
Спасибо! Ночью буду пробовать.
rumata64
12-09-2016 14:16
Если еще понадобятся комплекты - кричи гы-гы , их есть у меня. Совет: Посейдона SP2004C можно попробовать перебурнить в 2504С полным бурном.
Jael.Dace
12-09-2016 14:56
rumata64 писал:
Я в курсе, но его тоже не нашёл в свободном доступе. Если есть - кричу улыбка
Хотя я сомневаюсь даже в том, что он в виде sp2004c ещё очнётся - сильно плохое состояние у него (раза с двадцатого может выйти на интерфейс, смарт не отдаёт, но бОльшую часть инфы удалось вытащить в своё время).
У меня больше надежд на sp1654n - он хоть стабильно на интерфейс выходит, только больше 17к ремапов шок Трупы, в общем, но по издеваться интересно.
_an_
12-09-2016 16:24
Одно дело голову включить. Но повысить плотность на трупе... Я бы не додумался голливудская улыбка
rumata64
12-09-2016 19:17
_an_, а у меня пару раз прокатило подшучивать, дразнить Все зависит от состояния пациента. Хотя чаще таки 2504С=>2004С.
Jael.Dace, смотри почту.
Jael.Dace
13-09-2016 04:29
rumata64, сенькс.
Jael.Dace
16-09-2016 06:57
Запустил наконец-то бурн пока только на SP1654N: влил H/T, передёрнул питание, запустил (делал через терминал)... Колбасило его больше десяти часов, а в результате - LED 4A 0000. До ошибки было Bstep 0088.
В таблице кода 4A не нашёл, а т.к в мастерской временно нет инета, то на этом пока остановился.
Щас почитал, говорят, что это - "Insert Track Defect", только не ясно, что это значит.
Попробую вечером глянуть дефект-листы (не знаю пока, как это сделать через терминал, но, думаю, разберусь) - может голова какая-то сдохла... А пока перед уходом ещё раз запустил H/T - вдруг результат будет другим? (например остальные головы отвалятся).
Щас спать, а то глаза уже вылазят W-O-W
rumata64
16-09-2016 16:35
Jael.Dace, BU36E21C.DN3 этим бурнил?
Jael.Dace
17-09-2016 02:43
Не. Пробовал bu51g21a.dn и bu50h21.dn. Оба идут часов по 12 и вываливаются в LED 4A. До dn3 дело не дошло.
Добавлено 17-09-2016 01:51
rumata64, если поделишься комплектом BU36E21.DN, BU36E21C.DN3, BU37C21M.BIN - могу и его попробовать.
rumata64
17-09-2016 14:34
Jael.Dace, отправил. Пробуй. bu50h21.dn вообще для голов FS подмигивание
Jael.Dace
18-09-2016 03:31
Упс. Сразу не понял, что буквосочитания P80M, FS и FA тоже надо учитывать. улыбка
А словосочитание
rumata64 писал:
для голов
в данном контексте всё ещё не понятно. Можешь объяснить?
А насчёт подопытного SP1654N (он оказался действительно P80M): залил твой bu36e21.dn, процесс пошёл и длился чуть дольше двух часов, только почему-то завершился не кодом LED00, а просто вышел в ENG> и светодиод не горел.
Перезагрузил винт командой RT и влил bu36e21c.dn3 - процесс длится уже 5 часов.
Добавлено 18-09-2016 03:08
Вывалился в LED4A.
Конец лога такой:
BStep 00084 (Cmd 0033) : memAdOfs = 0000
OFFT Sum
OFFT Sum
BStep 00085 (Cmd 003E) : memAdOfs = 0000
BStep 00086 (Cmd 0021) : memAdOfs = 0000
BStep 00087 (Cmd 000F) : memAdOfs = 0000
Sb
LED 4A 0000
LED 4A 0000
LED 4A 0000
rumata64
18-09-2016 14:22
Jael.Dace, FS и FA - это коды производителей блока магнитных головок, они разные для каждой партии винтов, определяются по P/N. Попробуй пропинать бурн до конца.
Jael.Dace
19-09-2016 03:28
Не найду, как это сделать через терминал. По "SP" всё начинается с начала.
Вообще не разобрался, как у него вывести список поддерживаемых терминальных команд - команда "HE" (Show a list of available commands) не поддерживается, ещё какие-то по тыкал - дофига не поддерживается.
На днях по роюсь в ящике, подберу старую материнку, чтоб VTOOL нормально IDE контроллеры видел - может тогда дело лучше пойдёт.
Ещё вопрос: имеет ли смысл делать из него downsize модель? В HUTIL вроде все головы проходят проверку, а даунсайз здесь трёхголовочный (SP1253N) - так что не имеет, или я не прав?
rumata64
19-09-2016 14:32
Терминал на гнусах убогий, надо VTOOL-ом (или WCUBE) считать модуль BISPT и вбить CONT, дернуть питание, пинать до LED 00. А даунсайза здесь таки нет. недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD Samsung SP1654N и SP2004C, ищу бурн комплекты.
  • Не определяется жёсткий диск Samsung SP2004C
  • Сломался жесткий диск Samsung SP1654N (PATA. 160Gb)
  • Проблема с HDD Samsung
  • Samsung X11 бип коды
  • HDD Samsung HD103SJ
