DigitaL Участник Сообщения: 495
Есть ноут , на нем винт с 40 битыми блоками , при проверке MHDD или Викторией . Смарт не совсем чтоб уж плохой . Блоки в начале на 10% , в остальном поверхность очень даже нормальная . Пробовал Виктория с ремапом , с вида замаскировало , но после пару перезагрузок появились опять . Поставил MHDD тоже с ремапом , обозначило все 40 , доходит к концу уже . Это вообще реально исправить или отправить хозяина за винтом и не мучаться ?
Может надо другими прогами или методами ? |
Павел В.П. Участник Сообщения: 615
| DigitaL писал: | | отправить хозяина за винтом и не мучаться ? |
Если UNC по версии Виктории более 1-2х винт в помойку, тем более гнусмас. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| DigitaL писал: | | Может надо другими прогами или методами ? |
Если даже упрятать в A-List, то потом потихоньку смарт поплохеет. Панацея одна - бурн.
| DigitaL писал: | | или отправить хозяина за винтом и не мучаться |
Практически, с таким подходом - да. Теоретически, этот диск после программного ремонта может быть живее иного нового. Надо смотреть вживую. |
Павел В.П., BBM, Спасибо . Новый а этот пойдет на опыты . |
На самом деле - общая и большая ошибка воспринимать эти "ремапы", как панацею. Нужно чётко представлять, что характер ошибок бывает разный - физическое повреждение поверхности, повреждение серворазметки, несоответствие CRC и некоторые другие. Также, механизм скрытия разных дефектов в разных накопителях разных производителей отличается и зависит от микропрограммы накопителя.
Разрабатывавшиеся общедоступные механизмы "ремапа" предполагали создание условий для отработки механизмом скрытия дефектов помещения его (дефекта) в Grown лист (G-List). Этот механизм у старых накопителей был примерно одинаков, но и тогда уже скрывал не все дефекты. Для скрытия некоторых необходимо было перемещение в P-List, пересчёт транслятора, группировка в треки и так далее, что никогда микропрограммой накопителя не поддерживалось, ибо требовало перевода в технологический режим и подачи технологических команд.
Соответственно, на нынешних накопителях такого вида "ремапы" практически бесполезны. Хотя, имеются и общедоступные методы для скрытия некоторых дефектов современных накопителей. |
NegoroX Участник Сообщения: 288
| DigitaL писал: | | Новый а этот пойдет на опыты |
я такие диски для промежуточных малозначимых копий использую, например ты пишешь битые блоки вначалене не более 10%, создать партицию отступив 12-15% да и пусть шуршит. |
misha2 Участник Сообщения: 127
Это -
3250 M7-2 HM250HI 2ACC...
бурн найти вроде как не проблема. Но можно и обойтись без него. Перенос из А- в S-лист, стирание поляны, поиск дефектов, группировка найденных в треки и добавление в S-лист. Запись по новой. И винт ещё послужит. |
