Дубинец Сергей Мирьевич Участник Сообщения: 43
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеются три таких винта:
1. Определяется биосом как HD403LJ и виден в проводнике винды как устройство, но как диск не виден.
В терминале только:
ENG>
2. Не определяется биосом, стучит бошками. В терминале выдает:
SPW 0000 NoLk ADC: 0001SpnOk
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: 0001
DAC: 7A8A
Unlatch Tk: 00016E75
Unlatch Done
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-
3. Не определяется биосом, не стучит. В терминале:
SPW 0000 NoLkSpinRty Cnt: 0001 Step: 0004 ADC: 006C
SpnOk
spd: 0000 0001 0000
H: +00000
ADC: 006A
DAC: 7C89
UF 1 AccTOErr
H: +00001
UF 1 AccTOErr
H: +00002
UF 1 AccTOErr
H: +00003
UF 1 AccTOErr
H: +00004
UF 1 AccTOErr
H: +00005
UF 1 AccTOErr
H: +00000
UF 1 AccTOErr
H: +00001
UF 1 AccTOErr
H: +00002
UF 1 AccTOErr
H: +00003
UF 1 AccTOErr
H: +00004
UF 1 AccTOErr
H: +00005
UF 1 AccTOErr
H: +00000
UF 1 AccTOErr
H: +00001
UF 1 AccTOErr
H: +00002
UF 1 AccTOErr
H: +00003
UF 1 AccTOErr
WriteSctLog -- buffer not validLED 13 0000
Пробовал менять платы с того, что определяется и с того, что стучит - второй перестал стучать и начал определятся как HD501LJ в биосе и винде, но как диск не виден. В биосе выдает объем 423 Гб. Первый, с платой от стучащего, не определяется и не стучит. Лог терминала не смотрел.
Вопрос: шьются ли эти девайсы через терминал и можно ли из трех имеющихся оживить хотя бы один? Буду благодарен за любую помощь. |
delux1 Гость 188.113.*.*
Дубинец Сергей Мирьевич, HD501LJ который определяется в биосе - попробуй фирменную утилиту от samsunga. LLFormat. или MHDD или Victoria. |
AgaM Участник Сообщения: 162
| Дубинец Сергей Мирьевич писал: | | шьются ли эти девайсы через терминал |
шьются
| Дубинец Сергей Мирьевич писал: | | можно ли из трех имеющихся оживить хотя бы один? |
можно |
AgaM, подробнее можно? Из имеющейся информации в сети, пока не нарыл ничего толкового. Я полагаю, что можно на определяющийся винт залить бурн-комплект, но как это сделать через терминал? Буду признателен за помощь. До этого экспериментировал с самсунгами SP0802N и SP0411N - оба не определялись, после заливки бурна через IDE, начали определяться, SP0411N до сих пор работает без нареканий, а в SP0802N - мертвая 1-я голова, через Vtool не отключается - выдает ошибку, как отключить другим способом - пока не знаю. Хочется своими силами и 500-ку саташную оживить...
Добавлено 07-01-2011 21:05
delux1, пробовал и MHDD и Viktoria - итог один - LBA Error. |
| Дубинец Сергей Мирьевич писал: | | SP0802N - мертвая 1-я голова |
На плате протравлена надпись Posaidon? |
| AgaM писал: | | Дубинец Сергей Мирьевич писал: | | SP0802N - мертвая 1-я голова |
Paladin
Rev.04
2M |
Выкладываю краткое описание неисправностей:
Винт 1:
Добавлено 08-01-2011 13:52
Винт 2:
Добавлено 08-01-2011 13:54
Винт 3: |
delux1 Гость 85.117.*.*
Дубинец Сергей Мирьевич, в смысле LBA error? По F2 детектится? Паспорт отдаёт? Затем Smart? - (справедливо для винта,который в биосе определяется)... Плюс фирминная утилита от Samsung - можно переключать LBA, Тестировать диск, изменять размер,режим и т.д)
Добавлено 08-01-2011 16:12
Незнаю, есть или нет -
Коды ошибок самсунгов в терминале....
00 End of Program
01 Unknown Stop Condition
02 Invalid Stop Condition
11 Bias force too high error
12 Seek error
13 Head Unlatch error
14 Bias calibration error
15 Spindle speed error
16 Spin-up error
17 Track zero not found error
18 NP-offset test result error
19 AB-slope test result error
1A Total gain calibration error
1B Loop gain calibration error
21 Head skew calibration result error
22 VCM bias force check result error
23 Seek time error
24 1 track seek time too long
25 1/3 stroke seek time too long
26 Full stroke seek time too long
27 Head switching time too long
28 Spin up time error
29 Latch force too low
2A Too many PES error
2B STW fail
2C Servo defect in maintenance cyl
2D Excessive servo defect per zone
2E Excessive servo defect per drive
2F Too many gray error
31 Too many real servo defect per drive
32 Error logging over flow
33 Excessive defect per drive limit
34 Excessive defect per zone
35 Excessive defect per head
36 Excessive defect per track
37 No defect map exist
38 Defect free format error
39 Servo defects too close
3A Too many scratch
3B Too many dlist in buffer
3C Too many ecc error
3D Too many write fault
41 Error rate too high
42 Too many error during Gap Filling
43 Head compensation cal test is bad
44 Excessive soft error
45 Format error
46 Burn-In script error
47 RCO timeout error
48 Final test error
49 Continuous test
51 PCB not ready error
52 Load system table fail
53 Maintenance write error
55 Burn-In code version downlevel
57 Power-on initialization error
59 Bad killing head information
5A IPC related error
5B Maintenance read error
5C Function test timeout error
61 CPU RAM error
62 Sequencer RAM error
63 Buffer Ram error
64 Flash rom error
65 Burn-in script error
66 Head unique test error
67 Serial number checksum error
68 Excessive TA error
69 Excessive seek error
6A Servo ram error
71 FSAM error
72 FGRAY error
73 PES error
74 Index error
75 Head Margin Test error
82 BLPL Test Fail
83 Head unique test error
85 Excessive TA error
86 Excessive write fault error
87 Calibration error
88 Latch force too hign
89 Latch force too hign
91 Rco criteria system write error
92 Rco criteria system read error
93 Rco criteria not found
94 Rco header system write error
95 Rco result system write error
96 TF_Rco result system write error
97 Write boost optimize fail
98 Weak head test fail
99 Find test track fail
22 Head gap calibration error
2A Too many virtual servo defect
2C Too many real servo defect
2D Excessive track defect per drive
2E Excessive track defect per zone
2F Track defect in maintenance cyl
31 Too many servo defect
43 Total gain verify bad |
delux1, По F2 детектится. Паспорт отдаёт. Smart тоже. При попытке низкоуровневого форматирования - ошибка. Пробовал фирменную утилиту от самсунга ESTOOL: Error reading partition table drive 00 sector 0. Но после долгих "раздумий" выдает паспорт диска и smart. Где-то читал, что электроника на данных самсунгах, не зависимо от работоспособности банки, может возвращать параметры диска.
Добавлено 08-01-2011 17:19
Лог терминала 3-го винта:
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: 0001
DAC: 7B8A
Unlatch Tk: 00017209
Unlatch Done
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout |
_an_ Участник Сообщения: 482
ПЗУ то у них внешнее или масочное? Родные флэшку или проц перекинуть на чужую плату пробовал? |
ПЗУ обязательно перекидывать!!! Я думал, афФтар это делал.... |
_an_, ПЗУ, скорее всего, находится в проце, т.к. внешней м/с нет. Перекидывать не пробовал - нужна паяльная станция, да и гарантии целостности инфы в перекидываемых пзу-шках нет.
Добавлено 08-01-2011 18:19
delux1, зачем перекидывать ПЗУ с винта, который определяется? В первую очередь меня интересует программный ремонт. |
Дубинец Сергей Мирьевич, затем, что корекктно никогда работать не будет с чужой ПЗУ. |
| delux1 писал: | | Дубинец Сергей Мирьевич, затем, что корекктно никогда работать не будет с чужой ПЗУ. |
А если прошивка в родной убита? |
Дубинец Сергей Мирьевич, тогда геморой. |
Масочное пзу мрет вместе с процом, отдельно не видал (хотя самсунгов новых было всего пара-тройка штук, сужу по остальным), все были пробиты по питанию (гроза не в счет). ОООчень сильно сомневаюсь что у самсунгов в разных новых моделях оно совместимо |
Вопрос не в том, что, куда и как перепаять, а в том как сделать бурн для этой модели? |
Бурнов для новых моделей в свободном доступе нет. Думаеццо мне и не будет. У них тестовые стенды AFAIK теперь аппаратнее некуда |
grek81 Участник Сообщения: 444
_an_,а что за тестовые стенды AFAIK, рассказать про него или ссылочку,дать можешь? |
uam Участник Сообщения: 1629
_an_,
бурнов и раньше не было в свободном доступе ... пока спецы АСЦ не начали на этом зарабатывать.
1 и 3 можно попытаться поднять програмно.
2 ... смотреть плату в районе крутилки и сопротивление катушки акюатора на гребёнке банки.
можно пытаться менять платы 1 и 3.
delux1,
описание кодов сидит во втулах а не прошивках винтов. |
А я, уж было, надежду потерял что-либо сделать. AgaM, можно подробнее о программном ремонте?
Добавлено 09-01-2011 15:23
Поменял платы местами - 1 и 3:
3 с платой 1 - в терминале:ENG>
1 с платой 3 - в терминале:
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: 0001
DAC: 7A8A
Unlatch Tk: 000187C3
Unlatch Done
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
WriteSctLog -- buffer not validLED B5 0000
3-ий с платой от первого перестал стучать. Мотор заводится, рекалибровки нет, мотор останавливается.
Добавлено 09-01-2011 15:41
На каких контактах мерить сопротивление и сколько оно должно составлять? |
AgaM, А то я не знаю....что мешает повесить светодиод к шлейфу??? |
на 1 винте , видимо, кто-то пытался запустить бурн поскольку | Цитата: | | запуск двигателя, рекалибровка(секунд 5), |
2-ой не распаковывает головы - крутилка и её обвязка. Хуже - если обрыв катушки.
на 3-м | Цитата: | | -Tout-Tout-Tout-Tout | - это может быть ,как битые модули служебки так и проблема с головами.
Вобщем требуется более глубокая диагностика. |
AgaM, можно ли попробовать запустить бурн на 1, если да - то какой комплект нужен?
На 3-м после установки платы с 1-го, головы перестали стучать, так что - на служебку похоже. Для более глубокой диагностики, как я полагаю, нужен Vtool ? |
для начала , проанализируйте состояние накопителя - версия вари в пзу, заголовок скрипта , колличество голов и т.д..
вобщем для диагостики и HDDL хватит.
но это уже другая сказка.
команды и прошивки можно найти в инете ... |
| AgaM писал: |
Наводку можете дать? Я пока ничего дельного не нашел. |
может там и wcube посвежее попадалось? |
