HDD SAMSUNG HD251HJ, нужно опознать элемент.
yarikDVDs
04-11-2009 09:08
В HDD SAMSUNG HD251HJ нужно опознать элемент. В нем посередине дырка, прогорел. Восьминогий вроде полевик. Название ST потом дырка и последняя цифра 9. Фото прилагаю.
yarikDVDs
14-11-2009 23:22
Пробовал поставить N- канальный полевик, он грелся сильно. Винт потрещал чуток и замолк. Попробую ещё Р- канальный.
myth
15-11-2009 00:39
имхо,можеш уже не пробовать....
Tomser
15-11-2009 00:41
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/202905/AUK/STJ009.html
neo831
15-11-2009 14:12
yarikDVDs, Это источник -5 в банку на коммутатор-предусилитель, который ты сжег своим полевиком уже, или он сгорел до этого. Инфа с диска нужна? Тогда только к ремонтникам и готовься к попандосу на замену БМГ.
yarikDVDs
15-11-2009 14:48
Спасибо. А в попандос я не влетал. Этот мосфет с дыркой с землёй не звонится, она внутри отгорела. А остальные выводы все в КЗ. Ну поставлю новую STJ , там видно будет.
yarikDVDs
20-12-2009 22:10
Привезли мне STJ, поставил. Винт на удивление работает. Вы тут меня напугали.... Погонял его 2 дня. Товарищ сказал, что он оказывается после грозы.Так что тему закрываю. Всем спасибо.
myth
21-12-2009 01:53
везунчик,что сказать....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD SAMSUNG HD251HJ, нужно опознать элемент.
  • GeForce7050VT-M5 нужно опознать детали MN5 MN7
  • Epson CX4900 нужно опознать транзистор
  • Системная плата MSI K8N нужно опознать элементы.
  • БП BISWAL model KC-EAA-200. Нужно опознать детали
  • ATI RADEON HD 4850 512Mb нужно опознать элементы
