LK Участник Сообщения: 177
HDD Samsung SP0802N IDE 80GB. На винте есть приличное число бэдов, они в конце второго блина. Ремапить не стал (их около 1400). Просто виндой форматнул полное NTFS - форматила долго, в результате выдала ёмкость где-то на пол-гига меньше, чем на втором такомже- 74.5 Гб. 150% что дело в жестаке. Подключен правильно, пробовался и мастером и слэйвом и один и в паре. На двух разных компьютерах. На совершенно разных компьютерах. На втором компе контроллер IDE не чипсетный. Вирусов нет и не может у меня быть. Дефрагментации и прочее отключены. ОСь - винда 7 32 бит. Собственно, индикатор активности на сисблоке начинает гореть сразу как включаешь комп. не гаснет до выключения. при этом скорость работы винта проверялась копированием файлов и утилитами - никаких тормозов. В среднем, скорость где-то около 50 метров в сек. В винде настроено автоотключение HDD после 20 мин простоя - винт отключается, а индикатор горит. вобщем, так уже целый год (в прошлом году винт достался даром). Гугление ни к чему не привело - там давольно много таких проблем, но ответов толком нет. Была там одна мысль, что дело якобы в скорой кончине жестака. Но он уже год используется под файлопомойку и ему ничего не сделалось. Используется каждый день. Вопрос в следующем, можно ли это исправить или тогда как отключить горение индикатора от этого жестака, не отключая его самого? |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| LK писал: | | индикатор активности на сисблоке начинает гореть сразу как включаешь комп |
Он подключен-то правильно? Если вообще диски отключить, то что будет? |
Tolyan 69 Забанен  Сообщения: 6
BBM, | BBM писал: | | Если вообще диски отключить, то что будет? |
100% ? |
| LK писал: | | 150% что дело в жестаке. Подключен правильно |
Не хотел засорять эфир лишними словами - но эта цитата, видимо, прошла мимо...Только этот диск отключаешь - всё приходит в норму. Вот только шлейфф скидывал, а только питло скинуть,шлейфф оставить не пробовал) На двух(!) компах проверено. На разных шлейфах. Светодиод активности HDD НЕ перепутан со светодиодом Power. |
| LK писал: | | LK писал: | | 150% что дело в жестаке. Подключен правильно |
Тебе ещё раз повторить? Красная пупырь кавайно вдёрнута в мазу? Не о жестаке базар веду. Зырь лучше. |
| LK писал: | | Только этот диск отключаешь - всё приходит в норму |
А это тебе о чём-нибудь говорит? кто тут должен зырить? |
| LK писал: | | Светодиод активности HDD НЕ перепутан со светодиодом Power. |
Тьфу... А что, кроме Power и спутать не с чем?
Если сто процентов уверен, что именно от диска, значит идёт активность по интерфейсу. Вполне могут идти внутренние смарт-тесты. Не скан, не ремапы, а смарт-тесты. Сделай полный бурн диску или забей.
| Цитата: | | А это тебе о чём-нибудь говорит? |
О неумении правильно описать условия задачи. Многое просто лишнее - если индикатор горит сразу при включении, то средства Win вообще не при чём. А вот требуемая фраза была бы очень кстати. |
я ничё не понял, я же написал, что если это хард отключить, то всё приходит в норму. Что ещё надо? Написать, что норма - это то, что светодиод активности начинает гореть, только когда к хард активен и тухнет, когда неактивен? Помойму москва от владивостока отстаёт не только по времени. |
LK, ногу 39 отключи от интерфейса. Так понятнее?
| LK писал: | | Помойму москва от владивостока отстаёт не только по времени. |
Это лишнее. Достаточно "спасибо". |
| LK писал: | | ничё не понял, я же написал, что если это хард отключить, то всё приходит в норму |
Что ещё надо?
Правильно, что еще надо? |
Генчик Гость 92.231.*.*
| Сообщение Администрации : | Если будете продолжать разговор в таком тоне, то все схлопочут по предупреждению! Каждой сестре по паре серёжек.  |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
LK,
1 Ну горит индикатор и всё работает - мешает глазу ? Не тронь то , что работает .
2 РС-3000 в помощь , да хоть VCUBE и burn пустить , хотя ради 80ки все эти заморочки и телодвижения только от нехрен делать - рабочая б/ушка дешевле стоит , чем то время , что ты затратишь на всё это , собенно коль впервой
Учитайси там ещё перед этим 2 части есть , ссылки в шапке  |
