Sachok Забанен  Сообщения: 172
при проверке ноутбучного жесткого Victoria показывает первый сектор зелёным цветом (200ms), в остальном жёсткий нормальный, цветных секторов больше не обнаружвает.
Подскажите пожайлуста как можно залечить этот первый сектор? |
LoadHigh Участник Сообщения: 552
Erase'ом его ) Если информации на диске важной нет. Если есть - сначала скопировать куда нибудь, а потом пройтись этой командой. |
LoadHigh, пройтись по всему жёсткому или тока по первому сектору? |
Sachok, можно по началу только |
Почему когда я в Victoria ввожу команду erase ни чего не происходит, а просто появляется ниже ещё одна строка "Введите команду"? |
myth Участник Сообщения: 5669
-жмем F4
вытавляем вместо Ignore BAD block -Erase 256sec
Жмем F4 |
| myth писал: | -жмем F4
Жмем F4 |
Сделал - без изменений |
_an_ Участник Сообщения: 477
А разве зелень это смертельно? Sachok, не забивай голову всякой фигней. Юзай спокойно дальше |
_an_, видимо глаз мозолит ) хотя я видел из за зелени проблемы... |
ну,таблица разделов находиться именно в первых секторах... |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Sachok, Это нормально. Просто небольшая задержка, не критичная. Может особенность именно этого диска. Модель и SMART приведи тут. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
| neo831 писал: | | ....небольшая задержка, не критичная. Может особенность именно этого диска. Модель и SMART приведи тут. |
Некритично, факт.
Этот эффект часто встречается именно на IDE, когда на хард записана ещё и модель/конфиг компа, характерно для Dell, IBM
SMART при этом в норме, модели с такой задержкой чтения встречал любые |
dollar Участник Сообщения: 292
Поддерживаю neo831, Sergej, просто задержка. Можешь попросту сканирование поверхности начать не с начала, а с конца....скорее всего все вопросы снимутся. |
deltov Участник Сообщения: 393
На всех бучных винтах, ровно как и на 1,8" первый сектор читается с задержкой. Ни одного без задержки ещё ни разу не попадалось. Объяснить это можно начальным временем позиционирования головки, а дальше идёт линейный тест. Вот отсюда и разница по времени. Забить. ИМХО. |
Jxi Участник Сообщения: 262
Эта задержка прописана в документации на Викторию и есть ключ при запуске (что-то типа /notebook, не помню, для dos-версии), который подобные вещи корректно обрабатывает. |
ну фиг знает... ради хохмы попробовал пару ноутбучных веников - нет у меня зелени в начале.. есть задержка, но совсем не большая... да и .. бабай с ним  |
Tomser Участник Сообщения: 130
0-ой сектор на многих HDD читатся с задержкой, это нормально, Но так как это время "на грани", то соответственно на каких-то HDD он попадает в зеленые, наких-то - нет. В win версии Казанский даже сделал, чтобы программа его дважды читала,
Второй раз время будет нормальное.
Не помню, есть ли в досовской - функция читать с конца, можно проверить и убедится что с ним все нормально |
