monitornet27 Участник Сообщения: 31
Уважаемые господа Гуру!
Имею проблемму с HD082GJ SATA чип Marvell.
Имелась нужда очистить смарт лист.
Версия Wcube 2.0.2 распознала его как UNCNOWN,при
загрузке команды loadcompat. Поэтому решил использовать
версию 2.0.6, но она определила его как PARAGON, хотя
согласно таблиц .xls он должен быть STORM.
Как очистить смарт пока не знаю, но зато нашел бурн-комплект.
JE100-19 JE14N71C.DN JE14N71C.DN3 JE19V71M.DN5
Винт на reset реагирует, но при попытке записи в него dw ---.dn3
ругается по причине Timeout, а Windows 98SE вылетает в синий
экран, после которого на винте загорается контрольный светодиод
и уже не тухнет двое суток. Терминал не подключал.Винт подключен
через переходник StLab S-250 к интеловскому чипсету в исполнении
GIGABUTE GA-8I865GVMK
Радует что в сетке нашел
http://files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/Samsung/,
значит кто то уже снял с него адаптивы, а огорчает что у меня
первый опыт работы с кубом идет блином.
Подскажите пожалуйста причину синих экранов при
моих попытках загрузок .dn3.
Мои догадки в неправильном cube.ini:((( |
grek81 Участник Сообщения: 444
Голова пухнет но,,, не нахожу.
Здесь чип МАРВЕЛ, ни в одной из конференций не встречал обсуждения этой серии винтов,
а вдобавок у меня нет опыта работы с КУБом. |
Так попробуй втулом для этой серии винтов.Я не знаю как на данный момент дела обстоят по вкубу,но раньше информации было очень мало.И поэтому его не используют в основном из-за малого количества информации,ну и за того что он работает под 98 виндосом.
И на сколько я вижу почитав форум ситуация не изменилась. |
Последний из ВТУЛОВ 5.0.7У не поддерживает его. |
psb Участник Сообщения: 610
вчера только вкубом пользовался под ХРенью, очень удобно, тут же мониторишь процесс в гипертерминале.
долго тоже запустить не мог, пока не удалил в диспетчере устройств контроллер IDE.
мамка кстати, на 875-м чипсете, с включенным режимом IDE для SATA харда |
Уважаемый PSB!
Не будете так любезны ответить на несколько вопросов!?
1.У меня три контролера-
-сата
-первичный
-вторичный(который я отключил, но не удалил).
Знаю что сата- контролер может рабатать вместо обеих.
Что удалить под ХР, что бы не нарушить работу ХР висящей на примари мастер?
2.Как правильно запустить гипертерминал , чтоб увидеть работу во время бурна?
3. Какую версию ВТУЛа юзаете?
ПОЖАЛУЙТА ОТВЕТЬТЕ |
не знаю, у меня 945 чипсет,пробовал не в какую не подключается,не говоря уж а домашнем p35 чипсете.Сам бы рад запусти,но все равно люди опытные говорят,что сырая программа. |
Вот только что уважаемый Гуру дополнил список поддерживаемых чипсетов ИНТЕЛ- чип 875.
945 и Р35 в их числе увы нет:((( |
Вы еще почитайте сколько было попыток установить немыслимые драйвера для того чтобы все таки wcube заработал на других матерях, но увы. А с чего вы взяли,что ВТУЛ 5.0.7У не поддерживает ваш винт.
http://www.hardw.net/forum/topic8859.htm Немного другой, но тоже сата и помоему у человека все получилось.Может я правда ошибаюсь,если так поправьте меня.
Добавлено 21-06-2010 15:35
И вот это кстати золотые слова
Вы побольше с винтиком общайтесь а не с "пацанами которые наработками делятся"
винтик много про себя может рассказать. Если его попросить хорошо он сам скажет что ему надо лить |
гы...
гуру нашли
это мой первый опыт был с самсунгом.
Делал так: WCUBE установил, конфиг-файл подогнал, в биосе нужному харду выставил примари мастер (системный идешный висел на секондари мастер).
Результат - вкуб жалуется на неустановленный драйвер, хард не видит.
Плясал всяко, ни в какую...
Хотел уже win98 ставить, потом решил смахнуть виндовые дрова на контроллере, просто удалил все три устройства в диспетчере устройств, винда попросила перезагрузиться, я отказался.
Запускаю вкуб, все видится, все работает...
Параллельно запускаю виндовый терминал (как настроить везде разжевано от и до...).
Ну а ВТУЛ я еще не пользовал. |
AgaM Участник Сообщения: 162
Для информации ... PARAGON это нормальное имя для этой модели.
Вкуб прекрасно работал на G33 c ICH9 |
| grek81 писал: | Вы еще почитайте сколько было попыток установить немыслимые драйвера для того чтобы все таки wcube заработал на других матерях, но увы. А с чего вы взяли,что ВТУЛ 5.0.7У не поддерживает ваш винт.
В таблице ЧЕРНЫМ по БЕЛОМУ написано- wincube, а
я еще и проверял.
А по поводу HD080 я читал, у меня такой с паленым
чипом лежит- ждет платку- донора.
Добавлено 22-06-2010 08:56
| psb писал: | гы...
гуру нашли
Принято к вниманию.
А какой ВТУЛ то был- 2.0.2? |
Wcube и работает стабильно на win98se,а для других чипсетов и для XP нужен, как я понимаю,Driver file (*.drv) INT_ICH.DRV for ICH 4 or 5 (Native or Compat mode – BIOS controlled).Wcube у меня 2.0.2 |
| AgaM писал: | Для информации ... PARAGON это нормальное имя для этой модели.
Ну не нашел я о имени PARAGON ни единого
упоминания. ТКНИТЕ пожалуйста в ссылку!
В единственной таблице нашел упоминание что
это STORM и то с прошивкой JE100-19, а у меня
версия JE100-14.
А на ICH9 какой версии WCUBE работал и под
какой осью- ХР или 98se? |
Попробовал я версию 2.0.6 запустить,не подключается.Драйвер не найден.Там появилась функция сканирования драйвера,только куда и какой драйвер надо запихнуть неизвестно,а с виндовским не работает. |
| grek81 писал: | | Wcube и работает стабильно на win98se,а для других чипсетов и для XP нужен, как я понимаю,Driver file (*.drv) INT_ICH.DRV for ICH 4 or 5 (Native or Compat mode – BIOS controlled).Wcube у меня 2.0.2 |
Пока работаю под 98se и на версии 2.0.6
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1866&start= ...
уже отключил примари и секондари ИДЕ,
а на САТА ИДЕ использую только примари мастер канал,
который поддерживает 98се сидящий тоже на
винте от Самсунга но емкостью 20Гб.
В этой версии , при нажатии ДРИВЕ СКАН, ставишь
галочку и VTool 6.0.5 отлично все видит. При загрузке
в CMD команды LOADCOMPAT, вверху появляется
надпись избранного винта. Для чего нужно меню
ИНСТАЛ ДРИВЕР и пугающая многих пустая иконка
никто до сих пор не дал ответа. Я уж тоже с этим
смирился. Гдето я глючу с порядком выполнения
команд или что то не правильно выполняю |
Я wcube использую только команду загрузки в винт и все,поэтому тоже использую 98se,для этого создал образ с 98se.Он заливается на винт в течении 2 минут,так что с XP я перестал заморачиваться.Просто очень интересно что за драйвер должен найти wcube??? |
| grek81 писал: | | Я wcube использую только команду загрузки в винт и все,поэтому тоже использую 98se,для этого создал образ с 98se.Он заливается на винт в течении 2 минут,так что с XP я перестал заморачиваться.Просто очень интересно что за драйвер должен найти wcube??? |
Согласен- было бы интересно узнать о
загадочном ИНСТАЛ ДРИВЕР.
зы А образ акронисом сделан? |
