Переустановил систему, заметил что-то медленно как-то работает комп. Запкстил проверку MHDD в результате много залённых и красных секторов 12 с крестами и всё это в секторе 0т 100000 до 200000
пытался очистить этот бэд район командой erase после очередного запуска показало ещё больше красных, зелённых и крестов, попытался вылечить этот район прогой HDD Regenerator вылечело только 7 бедов и всё другие даже не находит.Попробовал запустить в MHDD команду Make bad в результате сейчас весь район от 100000 до 200000 в крестах
Люди, как можно вырезать этот грёбанный бэд район комп не мой попросили переустановить систему бля, щас винт вообще не грузится.
Винт Samsung 120Gb
Попробуй викторией сделать remap, если не поможет то винту приходит конец.Команда erase немного не то. Remap-исправляет програмные ошибки.Если это не помогло BURN и т.д.
тогда пробуй ресторе, ремап замещает бэды из резерва, еще есть такая хрень как дефект лист и его переполнение
Если есть ошибки то при чтении с д: тоже проблемы будут
А чего за винт, может ему на свалку пора
IZVRAT, винт Самсунг Идеешный . На свалку ему пора 100%, но дело в том что мне когда его давали комп работал ,видно на последнем издыхании, а при установке системы видно посыпался и щас стоит проблема хоть какой-нибудь его отдать, главное чтоб система загрузилась.
Sachok, обойди этот участок например PM, (те измени размер С: и начни его после сбойного места или закончи до него. Данные с D: диска сохрании для страховки на своем диске или на ДВД скинь будет резервная копия, когда прийдет с рухнувшим диском, не надо будет с ним возиться доставать инфу
