Есть два винта. Мой ноутбучный IDE Toshiba MK6025GAS (4200Rpm 60Gb). на нём 13 бэдов. И неноутбучный IDE Samsung 80GB. модель точно не помню - лежит на работе. там бэдов....офигеть. Сначала винта гигов 15 чистых. И в конце гигов 40. Посередине бэд через бэд.С ноутовским пока ничего не делали. Самсунг коллега пытался "ремапить". Вобщем, разбил на три части. На глаз посмотрев, где начались высыпаться бэды. Это второй раздел. первый и третий вроде как нормальные. На бэды тестил прогой HDDScan и Викторией. Делил на разделы парагоном. прочитал тут http://www.hdd-911.com/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=&am ...
о том, что много бэдов не заремапить правильным образом. Т.е. заполнить пользовательскую таблицу. А не так, как делал мой коллега. ну, пока от безысходности так.
вобщем, что лучше сделать для каждого винта и чем?
я пользуюсь mhdd, 80-ку на запчасти, ноутбучному можно сделать ремап, если 13 бедов в одном месте то по сторонам разрастаться будут, если по поверхности в разных местах еще поработает, но веры ему не будет.
Сделал ремап ноутбучному винту. Но есть вопросы. Почему-то сразу виктория отказалась делать ремап. Пишет: Try remap....Error. Короче, сделал так: вставил винт в ноут, и при установке винды сделал ему полное форматирование. После этого опять подключил к компу (через переходник IDE2.5--->IDE3.5). И опять прогнал викторию с ремапом. на этот раз удачно.
Ещё вопрос - бэдов было 13, все в одной области (буквально бэд через пару-тройку нормальных секторов). В итоге стало ноль. И ушли ,следующие за бэдами, оранжевые сектора! Но параметр Reallocated sector count стал вместо 20 иметь величину 33.почему уже было 20? То есть до меня ремап уже делали(ноутбук бэушный) или это последствия неудачного ремапа в первый раз (кстати, пробовал неполных два раза прогонять до третьего успешного ремапа)?. а можно веруть бэды назад?
Самый учший способ - оба винта в помойку. Угробят они ценные данные и будете себе волосы на рвать. Если бэды поперли, то дальше будет только хуже. ИМХО - износ механики и тут ничего не поделаешь.
dmvt1, прав. Только не износ механики, а поверхности. Если внимательно почитаете доку на mhdd, то узнаете, что ремап всегда делает не программа, а сам накопитель. Ну и прочие тонкости про винты.
А я например, делаю скрытый раздел с бедами, с запасом в обе стороны от бедов. Ну уменьшиться размер винта 1 - 5 гиг, зато можна еще поработать, но контролировать надо хотя-бы раз 2 недели, как быстро они расширяются.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
