HDD IBM HITACHI IC 35L040 AVER 07-0 неверный размер
LEXUSKOV
23-06-2009 22:58
Винт 40 ГБ определился виндой как 8 ГБ .МНДД,виктори старался лечить .Определяться перестал .Биос его видит.На горячую в виктори определяется.Работает 1-1,5 процента.Дальше виснет.Корейца грел до 300 градусов контакты лечил не помогло.Смущает стабильное определение БИОСом .Информация не нужна.Можно ли что-нибудь сделать или на помойку.Заранее благодарен!
kevin3 saharov3
24-07-2009 13:44
Что имено какими командами лечить? Тебе надо вернуть реальный размер LBA .
MHDD это легко делает и если больше нет проблем с диском то все будет работать
neo831
24-07-2009 14:43
LEXUSKOV, Варианта 2 - или выкинуть динозавра в мусорку или читать hardw.net на предмет стандартных глюков семейства AVER и иже с ними. Рецептов - полно.
ssv
25-07-2009 19:31
Мычки правильно стоят?
delux1
25-07-2009 19:49
LEXUSKOV, а зачем тебе винт такой "древний"? Попрактиковатся хошь? Времени и нервов кучу убьёшь а толку может и ноль быть... у меня наподобе валяется хлам, никогда непробовал таким способом время убивать улыбка ...Если только очень важные данные там есть голливудская улыбка
Ничего ненаписал про стучит или нет головками? температура чипов номальная? перемычки в правильном положении...Не написал в биосе весь размер определяется или как в винде,на чём виснуть начинает?, если определяется правильно в биосе и параметры как на наклейке, можно попробовать низкоуровневое форматирование...
Добавлено 25-07-2009 21:51
Вообще лучше из DOSa пробовать а не из под винды лечить голливудская улыбка
kevin3 saharov3
26-07-2009 12:36
MHDD -Команда NHPA (возврат к заводскому размеру)
Добавлено 26-07-2009 12:37
Потом проверить на BED
neo831
26-07-2009 16:13
kevin3 saharov3, "BED" - это что? гы-гы
А вообще - пока на этом динозавре не будет пропаяна контактная площадка на платке к банке, не будет прогрет канал чтения\записи, не будет "вылизана" служебка и юзверь-зона на предмет дефектов... Не о чем говорить-то, в принципе. Автор - ленится искать, вот и все. Я ссылки на FAQ на hardw.net давал - там про IBM мегабайты информации.
http://www.hardw.net/forum/topic323.htm - это специально для служителей касок и танков.
LEXUSKOV
16-10-2009 19:47
Всем спасибо большое.Винт еще помучал и отдал спецам.Доноров на тайвань у меня нет и спец оборудования тоже.Я не ленился и на hardw был.Осенью приехал в город и ради интереса спросил о судьбе девайса.Они (спецы) долго ругались и жалели 20-ку которую отдали взамен. Я так понял что туда собрали все полудохлое. Плату блины и т.д.
LH
16-10-2009 20:57
... мда , точно динозавр вылез . давайте тут ещё дятлов вспоминать. временито нежалко на это барахло? щас современных проблемм повылезало выше крыши ! снимибы надо разбираться...
neo831
18-10-2009 12:30
LEXUSKOV, В помойку давно пора все эти гнилушки, даже время на них тратить нечего. Что такое 20-40 гиг, да еще и IDE? Мусор для музея.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD IBM HITACHI IC 35L040 AVER 07-0 неверный размер
  • Тв Тюнер Aver Media M168-U нужен драйвер
  • canon A530. Размер флешки
  • Флешка Transcend JetFlash 120-2Gb, размер 0
  • Не правильно опредиляется размер usb флеш
  • ST31000340AS определяется как устройство, но размер - 0Мб
