Нужен совет по диагностике HDD-> RAID(pci)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Максим Зиновьев
07-08-2012 12:48
Что-то недавно услышал пару щелчков головками у себя в сервере недовольство, огорчение
Сразу выключил кнопкой.
Плату рейда брал давно, диска родного уже, скорее всего, нет.
Предполагаю поступить так:
1. Открыть, осмотреть, пропылесосить.
2. Выдернуть шлейфы иде+питания с raid-HDD, включить.
3. Поглядеть живость питателя, нагрузить.
4. Просканить викторией "системные диски"
Наверное, нужна какая-то фирменная утилита, которая бы работала как Виктория или мхдд - посмотреть поверхности raid-дисков.
Определюсь, как только увижу производителя контроллера.
Если не найду - чем можно универсальным?
Два диска в зеркале, включать их в "системные разъёмы" я стремаюсь.
Что я упустил?
Ах, да. W2KSP4
Жарко.
BBM
Наидобрейший апостол
07-08-2012 12:56
Максим Зиновьев писал:
Что я упустил?
Модели дисков.
Максим Зиновьев
07-08-2012 13:11
Вестерны 180. Сервер практически не отключался, спинапов мало
BBM
07-08-2012 13:20
Вестерны 180.
Извини, у меня с жаргоном плохо. Модели какие?
Максим Зиновьев
07-08-2012 13:23
Не лазил же пока, говорю - WD 180 ГБ.
Какие там были 180- JB или нет, поискать на сайте WD?
Нету у меня щас возможности открыть - помидоры я кручу в банки улыбка
BBM
07-08-2012 13:43
Это нормально - поздравляю. улыбка
WD 180 ГБ.
180 Gbt волнует мало - это ни о чём, а вот, например, WD1800BB-00***** или WD1800JB-00***** - это определяет модели, у которых есть или нет свои проблемные места.
Почитай немного - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431965&start=64#339491 ... если что - отвечу.
Блок питания сам нагрузишь и проверишь. улыбка
PS. Забанишь томаты - отпиши полные циферобуквы с хардов.
mr.vai
07-08-2012 13:45
http://www.rlab.ru/tools/ufs_explorer.html?lang=curr пожалуй лучший софт для востановления
Добавлено 07-08-2012 13:46
Два диска в зеркале - тогда не страшно дуже
BBM
07-08-2012 13:56
mr.vai писал:
И блоки питания серверные - разделённые? улыбка
Максим Зиновьев
07-08-2012 14:42
Обычный полубигтауэр X Jazz, и БП один. улыбка БП нормальный, по 5В 30В не пошло. Перед "тык кнопка сеть" я по сети F5 открытый рейдный диск - обновилось всё.
Добавлено 07-08-2012 14:44
mr.vai писал:
Но-Но! Раскаркался, памашь! гы-гы
Добавлено 07-08-2012 14:51
Я, собственно, что... улыбка
Видел уже после "стук, стук" на выставке кошек Канадскую Сфинксовскую Кошечку, понравились мы с ней друг-семье.
Если поверхности НDD живы, я пойду за котейкой (7 т.р.), а если... рёв в три ручья рёв в три ручья
mr.vai
07-08-2012 14:58
пьяный что ли ? Чудной
Максим Зиновьев
07-08-2012 15:01
Нет улыбка
Добавлено 07-08-2012 15:03
Восстанавливать, mr.vai, ничего не нужно. Нужно диагностировать HDD(тема так называется).
А ты сразу "Рэзать!". гы-гы
delux1
Гость 188.113.*.*
07-08-2012 15:10
Не вижу.
Вполне возможно, что этим всё и обойдётся.
Максим Зиновьев
07-08-2012 15:14
delux1 писал:
Не вижу.
Плять! Прямо название темы улыбка
Нужен совет по диагностике HHD-> RAID(pci)
delux1
Гость 188.113.*.*
07-08-2012 15:16
Я вижу какую то
по диагностике HHD
Максим Зиновьев
07-08-2012 15:23
А-ааааа, я перегрелся. Извиняюсь.
Добавлено 07-08-2012 15:23
Исправлено
mr.vai
07-08-2012 15:26
винты диагностировать в Hard Disk Sentinel можно
поверхность в HD Tune Pro чё ещё надо
скорей контакт в питании часто с мулексами бывает или сата ?
Максим Зиновьев
07-08-2012 15:26
иде
Добавлено 07-08-2012 15:27
Мне кажется, перегрелись винты просто. Вечером, мужики, всё уточнения от мня вечером.... после вскрытия и чистки
JohnK
07-08-2012 15:55
Максим Зиновьев, Если обычный, не шкази контроллер, тогда виктория все поймет, там по "P" выберешь свой контроллер и массив на нем и хоть за диагностируйся, удачи улыбка
Максим Зиновьев
07-08-2012 21:44
JohnK, спасибо улыбка
Начал сканить системный WD1600JB-00GVA0
Винты рейдные отключил
Плата RAID Ali M5281 v1.14 bios
Это до утра, я чувствую улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
08-08-2012 00:52
Максим Зиновьев, тема скорее не к софту относится, а к железу. Перенёс.
Максим Зиновьев
08-08-2012 07:30
Спасибо, Геннадий. Конечно к железу. Софт тут - инструмент.
Просканился, один блок с 319ms доступом, 280378112-й. Подозреваю, что это ни о чём не говорит, так как сканировалось под виндой, а не под досом.
Дефрагментировал виндовым дефрагментатором.
Сейчас "стресс-тест" четырьмя фильмами сразу.
Вечером повторно просканю и raid-ом займусь.
JohnK писал:
JohnK, "P" в каком меню, в первом? И как посоветуешь режим выбрать PIO или API?
P.S. Вика 4.3. виндовозная
CYB
08-08-2012 10:53
Victoria 4.46 уже давненько вышла и под винду и под дос. EUROSOFT PC CHECK скачал бы и тестил, там всего полно напихано, грузится с CD.
BBM
08-08-2012 13:14
Максим Зиновьев, а не надо стресс-тест. Лучше записью по всей поверхности. Вот только не будешь делать - там инфа у тебя.
Сейчас тестю с терминала диск - в первых миллионах LBA долгочитающиеся сектора по записи. Вот и вылетает винда у них постоянно.
Максим Зиновьев
08-08-2012 21:39
Протестил ещё викторией раз шесть - каждый раз долгочитаемый сектор под новым номером и один. Думаю, это винда или рекалибровка.
Смарт гудный, 37 градусов, красным только UDMA CRC errors.
Понял бесплодность придирчивого теста из-под винды гы-гы
Это всё системный диск.
Мужики, а если я подцеплю рейдные винты и из-под доса отвикторю или отmhdd-ю их, по одному, прямо к матери? Ничего же не запортится из информации "про raid" на них?
Добавлено 08-08-2012 21:41
BBM писал:
Дык, да - не буду.
Я так понимаю, там с чтением проблема(если есть, конечно) - хлопанье голов было тогда, когда ничего не писалось на сервер. ??
BBM
09-08-2012 01:15
Нет.
из-под винды
Не так. Нужно отключать, чтобы ОС диск не видела.
Максим Зиновьев
09-08-2012 04:14
BBM писал:
Понял. Но в данном случае я системный диск отключить не могу. А тащить диск в другой компьютер - тоже не вариант, в текущем случае.
BBM
09-08-2012 05:38
Это понятно. Озвучивается методика для точной (идеальной) диагностики (R/W). А наскоро и так можно проверять.
JohnK
09-08-2012 11:06
Максим Зиновьев, API конечно, но там по "P" просто список контроллеров, на сколько я помню. Лучше всего сканировать DOS-овой версией Виктории. Проще всего сделать загрузочную дискету или флешку если нет дисковода. загрузиться с нее. Затем загрузишь викторию, выберешь контроллер, увидишь диск или массив (в твоем случае массив), просканируешь.
Максим Зиновьев
09-08-2012 16:13
JohnK писал:
Так всё и было улыбка Только поочерёдным подключением HDD к иде на матери.
Диагностика закончена.
DS: пизда одному RAID-винту - его корпус системника убил по теплу. Не добил пока, но...
Доб. справедливости ради. Я тоже виноват.
Фотки сделал, результаты DOS-виктории записал на бумажку.
Чуть позже всё выложу "классифицированно". Увижу логи на дискете - тоже выложу, естественно.
JohnK
10-08-2012 07:43
Максим Зиновьев, Массив был зеркального типа (Mirror)? Если да, то не переживай, заменяй дохлый винт, пересобери массив и все данные будут на месте.
Максим Зиновьев
10-08-2012 11:55
JohnK писал:
Да. Уже пишу. улыбка Вместе с серийниками винтов, чтобы вы дату изготовления глянули.. кому это интересно
JohnK писал:
Ну и где мне найти WD1600 "реактивные яйца"? улыбка На теперь...
JohnK
10-08-2012 19:26
Максим Зиновьев, Винт можешь и большего размера подсунуть, будет в массиве два диска объемом равным меньшему. подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Нужен совет по диагностике HDD-> RAID(pci) На страницу 1, 2  След.
  • Нужен совет по Ultra ATA66 PCI
  • Видео ASUS EN8600 GT нужен совет
  • Сгорел Роутер AUSLINX AL-2007VA, нужен совет
  • MSI P35 Neo2(MS-7345) проблемма при установке ОС.Нужен совет
  • Нужен дамп eeprom на Powerware PW9120 700I или совет
