HDD Fujitsu MPD3043AT Не крутится шпиндель
PIcc
17-06-2006 10:48
Сначала он пару раз останавливался, а после запускался. а потом замер совсем. При запуске слышно как головка потрескивает. Звук как при обычном перемещении. И греется микросхема драйвера - HA13614. в биосе не определяется - комп встает на определении.
Мне хотя бы с него инфу вытащить.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-06-2006 10:54
Набрать в поиске в Гугле фамилию или серию и учитаться.
PIcc
17-06-2006 11:05
пробовал - одна вода... недовольство, огорчение ничего по сути.
LH
17-06-2006 11:22
Драйвер шпинделя греется - это нормально, он не причем. "отвари " контроллер как я писал. И будет щастье;-) Плату просто поменять не получиться. Там надо еще прошивку родную залить чтоб другая плата заработала. Или флэшку перекинуть с родной платы.
PIcc
17-06-2006 11:31
Попробую. А в качастве плана "Б" есть какие-нибудь еще варианты?
LH
19-06-2006 08:12
А зачем план Б ? Сделай как говорю, если циррус еще не окончательно помер, то поможет. Если нет, то брать плату с донара и ререкидывать флэш. Или перешить если разберешся как. Другие способы типа "положить в холодильник" это на уровне танцев с бубном.
PIcc
19-06-2006 08:57
Отваривание не помогло... недовольство, огорчение Придется искать донора...
А просто перепаять микруху драйвера с донора не покатит? Насколько я понял причина в ней.
LH
19-06-2006 09:19
Драйвер не причем. Что происходит теперь, как винт себя ведет? Дело в том, что может у тебя модули уже свалились. Опиши ситуацию.
Если модули свалились, то донор тебя тож не спасет улыбка
PIcc
19-06-2006 10:21
Ситуация осталась без изменений. Винт ведет себя так же как и до этого.
А о каких модулях ты говоришь?
LH
19-06-2006 10:34
Модули служебной информации которые на блинах находятся. О каких ещё-то недовольство, огорчение
PIcc
19-06-2006 11:05
И что же делать в случае, если модули сварились? Выкинуть хард и не мучиться?
Dmitry P.
19-06-2006 11:09
Здесь всё что тебе нужно http://hddremont.narod.ru
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD Fujitsu MPD3043AT Не крутится шпиндель
  • Не запускается шпиндель ST3250620AS
  • HDD Samsung SP0802N не запускается шпиндель
  • Samsung HD160JJ не раскручивает шпиндель
  • Винт Seagate ST3320620A не раскручивает шпиндель .
  • ASUS A7N8X-X Куллер крутится, а запуска нет.
