zorg Участник Сообщения: 76
HDD Barracuda 7200.7 model ST3120026A помогите определить деталь, транзистор или два диода в одном корпусе, на корпусе маркировка D520AB. |
misha2 Участник Сообщения: 127
Пересмотрел щас у себя все 120-ки и детали с такой маркировкой не нашёл на плате вообще. Единственная жеталь с 3-мя ногами есть на плате, похожая на транзистор, нo помнится мне что это тиристор. Было бы фото Вашей платы , сказал бы точно . У меня платы с ST3120026A c firmware 8.01. |
Вот фотография платы контроллера ST3120026A firmware 8.01, деталь обведена рамкой. |
Даже версия платы точно такая же (776), ну другого я и не ожидал Так вот по маркировке - тиристор. Чтоб убедиться я его только что звонил тестером, звонится как тиристор. Даташит я уж искать нестал на него, просто не помню где лежит...Ещё подсказка : такие стоят не только в этой модели винта, но и на некоторых Самсунгах...  |
Через поиск я не нашёл про тиристор D520AB может это не полная маркировка, где можно поискать на него инфу или как проверить на исправность. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
| Цитата: | | Так вот по маркировке - тиристор. Чтоб убедиться я его только что звонил тестером, звонится как тиристор. | а по подробнее можно про маркировку и прозвонку ? ...и хде прочитать ? |
tokar Участник Сообщения: 581
| zorg писал: | | на корпусе маркировка D520AB. |
значение в данном случае имеют знаки в нижней строке, а написано там, по всей видимости "434"(фото плоховато), производитель Fairshild. Отсюда находим FDT434P.
Ещё ставят NTF6P02T3 производства ON Semiconduktor, может что ещё суют, искать неохота.
Функционально - DC-DC преобразование из 3.3v в 1.5v. |
Эх tokar, , а так хотелось про тиристоры послушать  |
Michael666, извиняюсь за поломаный кайф  |
Странно , звонился как тиристор...но судя повсему это транзистор, на котором собран стабилизатор. Выпаивать нехочется, плата то рабочая. Напряжения на нём такие : +3.3в , +1.5в , +2.2в. Похоже действительно транзистор...Нашёл вот это : http://kazus.ru/datasheets/history/2005/9/13_5.html В этой таблице смотри в правой колонке...Ещё сегодня пощу в своих даташитах. Хотя судя по фото, там и SH6950 нету. То есть не факт , что после установки элементов плата заработает Легче найти исправную...
Так что tokar видимо прав...у меня маркировка F6P02.
Ещё...я так понимаю эта деталь тоже вышла из строя из-за сгоревшей SH6950 , значит велика вероятность что и сборка преобразователя -5в тоже, а она питает м\схему коммутатора в гермоблоке. Я бы поискал исправную плату и попробовал запустить винт для начала, чтоб убедиться в исправности гермоблока. |
misha2, Тиристору там делать нечего , просто когда "прозваниваешь" полевик открывается и закрывается по цепям включения ( как объяснить "прозвонку" диода в полевике , если это тиристор ? ) , если выпаять , то можешь его открыть и закрыть , замыкая ( хотя бы пинцетом ) на затвор , то сток , то исток . Прекрасную визуализацию дают стрелочники а ля Ц-20 , ТЛ4М . А в плане информации казусом лучше не пользоваться - казус , он и в африке казус .  |
tokar прав, там действительно есть маркировка 434 я не придал ей значения, вот фото получше, а насчёт SH6950 misha2 ошибается, она исправная и исправно трудится на моём HDD SEAGATE 40Gb,просто руки не доходили поковырятся со 120 Gb видимо время пришло на сороковке уже места не хватает. |
И ещё вопросик не в тему есть barracuda 7200.9 firmware:3.AAE 80Gb не определяется в биосе и стучат головы,стоит с ним возится или сразу в окно выкинуть. |
AgaM Участник Сообщения: 162
zorg,
Сразу и в окно!  |
Интересно, а с каким диагнозом (ради интереса) только не надо говорить труп, просто хочется знать, что в нём сдохло, контроллер или банка. |
zorg, собери терминал, подключи к харду, помести лог в конфу, и получи кучу полезных советов:
с каким ускорением бросать, в какую краску покрасить, и какую ручку приделать, чтобы ускорение было побольше. Форточку незабудь открыть (техника безопасности).
С Праздником 23 февраля!!! |
Сижу уже два часа (с жопорезом это тяжко )нигде не могу найти на какие ноги технологического разъёма подать Rx-Tx, шнур есть, прога тоже, разъём изготовил ещё вчерась, осталось только прицепить винт к компу ( как не знаю ) и унать с каким ускорением бросать, в какую краску покрасить, и какую ручку приделать, чтобы ускорение было побольше. |
Подключите Вы терминал, и увидите начальный лог старта винта ...вот если там будет Head Mask FFFF , повторяющиеся бесконечно, то это говорит о том, что винт не видит свои головы, ну или коммутатор в банке не работает. И это всё - если в банку с преобразователя идёт -5в ( они на м/схему коммутатора подаются, без них винт тоже стучать будет)...Удачи !
Да, а ноги :::: то есть если винт к себе разьёмами повернуть, то от ИДЕ-разьёма 5 и 6 получаются...
А дальше нужно знать технологические команды на тех.уровнях...и то как они должны выполнятся... |
А преобразователь это Е3Р или что то другое, винт подключил и он как раз выдал Head Mask FFFF |
Вот лог нормального старта ST3500641AS Барра 7200.9 :
Interface task reset
4096k x 32 SDRAM
TONKA4D - 1_Disk S.59 12-09-05 11:59
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int__Эта строчка значит, что двигатель вышел на нормальные обороты, нашёл головы и инициализировался.
Spin Ready ___________________________Эта строчка - готовность к принятию команд.
(P)(H)SATA Reset _____________________Эта строчка - вышел на SATA интерфейс.
Ну а если - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - .....то дело плохо...  |
Значит я так понял что винт труп и не стоит морочить людям головы да и себе тоже. |
А чего б не попробовать если всё равно труп ? а может нет ...найти бы аналогичный винт, той же firmware, с такой платой ( её версию можно определить по наклейке на ней, например 100282776, (правда это код от 7-ой Барры)) и чтоб процы совпадали, и проверить подменой. А если нет аналога, то всё-таки глянуть -5в на плате и что скажет в терминале. И лог в студию, там можно подумать...Может у него только одна голова отвалилась...вымучать из него 40-ку. Ну это если есть тяга к экспериментам...  |
Я не совсем понял насчёт -5в, где именно должно быть это напряжение, схем контроллеров нигде не найти, а вслепую тыкать щупами боюсь заькнуть че нибудь. |
То zorg
Найдите на плате м/сборку 8-ногую, с ней рядом ещё дроссель стоит (кругленький, чёрненький, например 2R2)...так вот у ней на1-ой ноге должно быть -5в. Маркировку не пишу, они разные бывают...И всё-таки гляньте контакты с обратной стороны платы, если тёмные - то ластиком их. Удачи и с праздником !  |
Ура, заработало, действительно на 1й и 2й ноге микоросхемы Е3Р было всего -2в, после замены сего камня винт заработал (биос определил его как 80 ку ), и пока нормально работает вот уже 4 часа,завтра попробую снять лог, так что тему можно закрывать, огромное спасибо всем участникам оказавшим помощь,особая благодарность misha2. |
mej Гость 86.57.*.*
То что восьминогое - это шотки/фетки в одном, т.е диод и транзистор. Делает - 5В на коммутатор голов HDD. |
