HDD SEAGATE Barracuda 7200.12 чем посмотреть
tmaster
27-12-2011 16:03
Винчестер с моего компа вечером выключил а утром тишина. До етого дня за два как мне показалось начал притормаживать.Сейчас ситуация такая что его невидно под виндой и не видно через карман,тость как устройства есть а просмотреть нет.Чем его можно посмотреть,нужно бы вытащить с него инфу.Чем и как можно ето попытаться Сам до етого никогда подобным не занимался,такчто пишите как для "пустово"чайника.
BBM
Наидобрейший апостол
27-12-2011 16:16
Модель какая?
Можно попробовать терминалом, только разница есть между 7200.11 и 7200.12. И нехилая.
tmaster писал:
как устройства есть
Паспорт отдаёт? В BIOSе нормально определяется?
tmaster
27-12-2011 16:23
Все что есть ST3250318AS. P/N9SL131-302. FIRMWARE CC38. STX-720012{B}
Добавлено 27-12-2011 15:26
Попробую через часик подключить на другой комп ,чтобы на етом спрашивать а на том смотреть.
BBM
27-12-2011 16:37
tmaster, лучше его особо никуда не подключать, тем более под винду, тем более вторым, тем более надолго. Есть подозрение, что ремапит он себя там до слёта смарта.
LoadHigh
27-12-2011 17:13
лог терминала запили сюда, посмотрим - подумаем.
tmaster
27-12-2011 17:32
Тогда напишите как правильно зделать у меня у меня есть второй системник и я думал через нево войти в биос
Michael666
анархист
27-12-2011 22:35
tmaster, http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=Seagate+terminal&lr=5 Учитаешься , только не бросайся очертя голову вводить команды или ещё чего делать . Спаяй терминал , подключи , настрой ( достаточно скорость выставить в стандартном виндовом гипертерминале на 38400 и всё ) . Сними лог старта и выложи улыбка
tmaster
28-12-2011 09:35
Пока буду изучать спасибо,не закрываю. max гдето есть
User113
02-01-2012 11:31
Попробуй подцепи второстипенно на системник где установлена W7. У меня так очень просто получилось несколько раз востановить инфу, и сами жесткие диски.
myth
02-01-2012 14:29
BBM писал:
лучше его особо никуда не подключать, тем более по винду, тем более вторым, тем более надолго. Есть подозрение, что ремапит он себя там до слёта смарта.
BBM
02-01-2012 19:44
myth, пусть подключает. Перед Новым годом Samsung принесли после падения (клин двигателя) вскрытый (хотели убедиться, что действительно ну не крутит), хотя и так всё видно - ценник сразу в три раза вырос.
myth
03-01-2012 05:45
гы-гы
shura_gam
03-01-2012 12:23
SEAGATE Barracuda 7200.12 производства Thailand или China который не распознается в bios.
http://www.hddhelp.com.ua/7200-12.htm
BBM
03-01-2012 14:34
shura_gam писал:
Пропустив рекламу сайта.
Общий подход для восстановления/загрузки/доступа к таким устройствам - не дать возможность считать что-то с поверхности и загрузить в память loader, который даст доступ к функциям процессора. В HD дисках началось это с Quantum (native). До версии 7200.10 через уровень F было всё доступно. C момента 7200.11 принцип построения служебной области совершенно иной. И лоадера нет. И реализация неподгрузки с диска разнится. Иначе на CC получаем CE.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD SEAGATE Barracuda 7200.12 чем посмотреть
  • Seagate Barracuda 7200.7 80G
  • Seagate Barracuda 7200.7 80GB
  • Seagate Barracuda 7200.9 160Gb
  • Восстановление инфы на Seagate Barracuda 7200.7 160 Gb
  • Восстановление инфы на Seagate Barracuda 7200.10 250 Gb.
