Добрый Фу Участник Сообщения: 354
ДД всем.Вот какая интересная штука: купил мой друг себе новый хард
HD 3,5" PATA SEAGATE 320Gb 16Mb ATA 100 Barracuda 7200.10 ST 3320620A
и воткнул его в мать
Albatron PX845PEV Pro (Rev:800) R1.00
Хард отформатировать невозможно целиком,в конце процесса винда выдает сообщение "Процесс форматирования завершить не удалось." Если разбить хард на часть в 120 гигов и 180,то 120 форматируется,а оставшаяся нет,ни целиком ,ни поделив на части любого размера.Винду переставил с нуля - не помогло.Биос на эту мать существует только 1 вариант 2003 года,он в ней и зашит.Перешил на всякий случай и сбросил CMOS .Тоже не помогло.При этом на работе подцепил винт к старому Р3 на матери SHUTTLE AV18 (туалатин на виашном чипсете)- никаких проблем,все форматится и видится.Еще интересный момент - у друга это второй такой хард,первый он пытался отформатировать после всех неудач партишн мэджиком и это ему удалось,но после перезагрузки хард перестал видеться системой и ничего ему уже не помогало.Он его три дня тока как купил,потому поменяли без проблем.Интересно,что это за засада? Я то думал.что это могли влиять беременные кондеры на питании памяти и южника,но я все их заменил перед тем как с виндой заморачиваться,а результата нет. |
RADIODOCTOR Участник Сообщения: 108
John 82 Участник Сообщения: 157
For RADIODOCTOR:
Система XP Pro SP3
For John 82 :
Спасибо,наверное попробую как последнее средство биоспатчер.Всегда помогало.
Shuttle тоже до биоспатчера не понимал большие диски  |
Добрый Фу, пробуй, только о результате сообщи, тож интересно |
А вот говорят, такая вещь помогает-Программный пакет Intel® Application Accelerator. |
Он установлен
Добавлено 12-11-2008 11:59
Кстати если мать не поддерживает большие винты это не значит ,что винда их не поддержит ,тем более система не на этом винте  |
И ещё DiskWizard Starter Edition и DDO (Dynamic Drive Overlay)
Добавлено 12-11-2008 15:00
Странно,845 чипсет биосом ограничили? |
Ему щас делать нечего,он будет переставлять ось на этот большой хард,посмотрим что выйдет |
Итак результат его эксперимента:
Установил систему на большой хард - все в порядке. При подключении малого харда (80 ка на которой раньше система была)- большой распознается на половину, как и было. Снова поставил большой, разбил на два раздела ( 40 и 280 ), отформатировал, поставил систему.Все ок .
Вот я думаю -просто не хотят они жить на одном шлейфе у него .Хотя мы ставили для пробы на второй канал то один то другой хард - и ничего.Единственно что - на втором канале висит пишуший двдшник на обычном 40 жильном шлейфе и 80 жильный не ставили,а прям на тот вешали,отключив привод.Хотя это в данном случае имхо по барабану.. |
Sergonark Новичок Сообщения: 26
Добрый Фу
В каком режиме работает большой хард SEAGATE 320Gb Slave или Cable Select? Если снят джампер для работы как slave, то он может при форматировании выдавать ошибку, не совсем понятно почему, но частенько были проблемы, если вешать на один шлейф. Поставь на cable select и будет всё хорошо. |
Оба харда в режиме Cable Select.Ставил лично во все возможные позиции - и 80 в Slave,а 320 в мастер и наоборот.Работает только в режиме Cable Select,в других комп начинает грузиться мин по 10,пока рабочий стол вылезет.Вообще заметил ,что все новые харды "любят" Cable Select Второй хард (80Г) тоже Барракуда. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Добрый Фу, ну не будут они у тебя на одном шлейфе работать, как бы ты не извращался. И режимы Мастер/Слейв/Кабель Селект тут не при чём. Дело в том, что контроллер выбирает режим LBA по меньшему диску. Понятно, к чему я веду?  |
neo831 Участник Сообщения: 1186
На П4П800 на одном канале спокойной сожительствовали несколько месяцев 320 гиг сигад и 80 гиг сунг. Так что сие - не показатель. Глюк действительно интересный. Возможно проблема в том, что конкретная версия БИОСа этот момент некорректно отрабатывает. |
| Генчик писал: | Добрый Фу, Дело в том, что контроллер выбирает режим LBA по меньшему диску. Понятно, к чему я веду?  |
Понятно.Что интеловый чипсет делает так ,а виашный получается по-своему,я ж писал в самом первом посте про SHUTTLE- на нем работает ,там северник VIA694T,южник 686В.
Насчет БИОС - его просто нет,кроме версии 1.
Я прошелся по нему биоспатчером,но зашить ещё не удалось -друг сам не может,а мне до него ещё доехать надо.К тому же если не пойдет,то придется хаб отпаивать и в программатор,там на матери колодки нету. |
AgaM Участник Сообщения: 160
| Цитата: | | Дело в том, что контроллер выбирает режим LBA по меньшему диску. |
Ссылку в студию.  |
Генчик Гость 92.226.*.*
AgaM, при чём здесь ссылка, если это не нормальный режим работы, а ошибка?  |
