что делать с HDD с BAD-ами ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
nick s
11-03-2006 21:12
Жесткий при проверке поверхности показал 5 BAD-ов.
Можно что-то сделать, чтобы обойти их как-то и не использовать
эти участки рёв в три ручья
Viat
11-03-2006 21:22
nick s, конечно можно, например РМagic, отрезать от используемого пространства, но надо смотреть, где эти сектора (в конце- самый предпочтинельный вариант, в начале, в средине- разбивать на несколько логических, оставляя место с BAD пустым), но вообще-то раз посыпался винт - долго жить не будет.
nick s
11-03-2006 21:26
BAD-и в конце-после 97%
Viat
11-03-2006 22:16
nick s, так можешь 95% использовать, запусти РМ 7(8)(можно и в виндах) делай что нужно, если есть раздел, то сделай изменение размеров (умненьши в конце) , далее применить изменения и все.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
11-03-2006 23:14
можно собрать в нем замечательный блок питания. такой диск - уже не жилец, во всяком случае полезную инфу- я бы ему не доверил.
viktor ельчанинов
11-03-2006 23:25
У меня была схожая ситуация с SAMSUNG 40Гб.Есть така прога MDD и руский аналог Виктория по моему,так в этих прогах можно сделать скрытие BAD.Лично мой SAMSUNG уже работает пол года ,прада я его не испольцую как системным а как логическим вроде ничего.
m.ix
Mikhail
11-03-2006 23:35
А у меня mahtor gпокытый BAD блоками, после того как на него с 5см упал CD диск, разделил на 6 частей 2 сделал скрытыми PM8
Малость поправлю MHDD, где то на дисках тоже есть и виктория.
viktor ельчанинов,
Если винт один, лучше купи новый а на старом тренируйся.
nick s
12-03-2006 00:39
Viat, к сожалению нет у меня РМ.Я попробовал так:
запустил fdisk.поделил его на 95 и 5%.Потом форматировал.Но FD пытался форматировать весь диск и конечно не завершал.
Тогда я подставил его как Slave к другому винту и отформатировал.
Вроде работает.Вот не знаю как будет работать дальше.
И правильно ли я делал.Или это просто лажа?
bart 2000
12-03-2006 00:41
mhdd поможет подмигивание
nick s
12-03-2006 01:00
bart 2000, объясни,плиз,mhdd - это кто такой? W-O-W
m.ix
Mikhail
12-03-2006 01:36
Эта такая штука, работает с потрахами и блинами винта.
http://www.mhdd.ru/
tokar
12-03-2006 08:38
nick s, любая программа, способная выполнить HPA (host protect area), в том числе MHDD, Victoria, HDDL, HPA.
Если твой HDD поддерживает режим HPA, то ограничь логическое пространство диска до объёма, меньшего, чем начало Bad-секторов. В этом случае в паспорте диска пропишется заданное тобой количество LBA, а программы и ОС не будут видеть отрезанного "хвоста".
Ещё можно попробовать скрыть (заместить), или восстановить повреждённые места. В MHDD (и в других прогах тоже) для этого есть возможность. Но, имхо, лучше отрезать поврежденную область.
nick s
12-03-2006 08:59
m.ix, tokar, спасибо-попробую улыбка
Viat
12-03-2006 14:16
nick s, mhdd не для обычного использования прога, при "умелом " обращении можно и винт "убить", РМ же на любом диске с "Реаниматорами" есть, дерзай улыбка
bart 2000
12-03-2006 17:11
Кстати да - там "защиты от дурака" нет
m.ix
Mikhail
12-03-2006 19:24
В MHDD есть- но не 100%
nick s
12-03-2006 23:06
а то, что я писал про FDISK-это не подходит?
m.ix
Mikhail
13-03-2006 01:06
Интересно как это будет выглядеть голливудская улыбка
tokar
13-03-2006 08:36
nick s, программы для разметки диска, прежде чем что-то делать с диском, проверяют его целостность. Конечно, можно и отключить эту функцию, но корректнее будет закрыть дефекты. В твоём случае - это обрезка по логике с конца диска.
Запускай MHDD, по shift F3 выбирай порт, по F2 и shift F2 читай паспорт диска, смотри, есть ли поддержка HPA. Если в паспорте она (поддержка) упоминается, то набираешь на клаве hpa, и жмёшь enter. Следуешь инструкциям на экране.
lee
13-03-2006 09:15
nick s, не стоит оформлять свои темы бантиками и рюшечками -==типа==-.
Бутылочник
Гость 217.25.*.*
16-03-2006 11:24
nick s писал:
Для начала хотел бы заметить, что появление BADов совсем не обязательно связано с физическим повреждением диска. Чаще всего, происходит нарушение транслятора диска. Если есть желание ковырять и разобраться, почитай для начала вот это:
http://www.acelab.ru/products/pc/traning.html
Потом, милости просим в:
http://www.bestfilez.net/forums/index.php?showforum=55
Там узнаешь много интересного по винтам.
savantik
18-03-2006 23:15
nick s, Тебе надо PC3000 , напиши подробно что за винт
и я пришлю тебе бесплатную прогу.
Но можно скачать с интернета HDD-Regenerator , НАМНОГО лучше чем MHDD.
m.ix
Mikhail
19-03-2006 05:41
savantik,
Есть MHDD и где то ВИКТОРИЯ, сильноли они друг от друга отличаютси, народ старается MHDD пользоваться, у меня успехов 0 в ней, мож просто с винтами мне невезёт.
Great Ajax
19-03-2006 11:26
1 Сделай ему полный erase , может быть беды и софтовые , частенько помогает .
2 Если не помогло , то надо переместить поврежденные сектора в P-List.
Почти всегда помогает ... Бэды не самое страшное..
tokar
19-03-2006 15:14
Great Ajax писал:
и чем-же простому смертному дефекты в Р-лист засунуть?
savantik
19-03-2006 16:34
HDD-Regenerator с Инета скачал как ( HDD.Regenerator.v1.zip )
Эта Штука перегенерирует БЭД сектора, правда незнаю каким образом но это работает !
У меня есть винт на 40 Гб (сегейт), так вот у меня глючнул блок питания и по всему винту
раскидал бэды, примерно около восемнадцати штук на ~720 Мб.
Я скачал эту штуку но долго не решался поработать с ней, так как некуда было сбросить информацию.
Но затем решился, проколбасился он где-то часа 4..!! (Информацию на винте он не стирает !!!)
Запускаю Scandisk , смотрю бэды остались отмеченными.
Думаю в чём дело начинаю переводить текст описания программы с английского, окозалось нужно
запустить какой нибудь ( Партишен маджик ), там есть функция перечитывания бэд секторов.
После перечитования всё востонавливается как и должно быть, бэды пропали
и винт работает до сих пор уже больше года и ходьбы хны.
Таким образом востановил ещё 4 винта.
nailxb
24-06-2011 08:34
иногда помогает, восстановление жеского диска, его надо положить в морозильник, на суки, потом пусть прогрееться до комнатнои температуры, ну и чтоб воды конечно небыло перед включением. Я не верил попробывал реально работает.
psb
24-06-2011 08:54
ну и бред
удалите лучше
delux1
Гость 188.113.*.*
24-06-2011 09:33
nailxb писал:
писец.....а в духовку не пробовал? Тож говорят помогает помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
P/S - Ты зачем тему поднял 5летней давности??? что б этот бред написать?
BBM
Наидобрейший апостол
24-06-2011 10:00
nailxb писал:
Её сливают через отверстие. Которое заклеено. Можно ещё спирта туда брызнуть, чтобы головки прочистились. Изопропилового.
otanazar79
24-06-2011 11:21
Victoria c erase oм поможет
JohnK
24-06-2011 20:33
nailxb, Ты конечно большой оригинал, видать сам на морозе без шапочки гулял. Но речь сейчас не об этом, а о том, что теме уже более 5-и лет!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» что делать с HDD с BAD-ами ? На страницу 1, 2  След.
  • CPU греется. Что делать?
  • Посоветуйте пожалуйста, что делать.
  • КОМП ЗАПУСКАЕТСЯ СРАЗУ КАК В РОЗЕТКУ ВТЫКАЕШ ЧЕ ДЕЛАТЬ?
