HDD 160Gb Seagate ошибка при перезагрузке
Ален
17-11-2006 00:32
Не знаю что сним, он часто сам перезагрузить, перед перезагрузка он собщить мне:
A problem has been cletected ... Windows has been shut clownto
pnevent clamage to yoir computer.
It this is tnetirse time you"ve seen this stop error screen restart your computer if this sceen appears again, follow these:
Chek with your hardware vendor for any BIOS updates, disable BIOS memory option suchas caching or chadowing.
If you need to use ... modeto remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select advansed start ur options, and then select safe mode.
echnical information:
XXXSTOP: 0X0000008t(0XCOOOOOO5, 0X68DA0FS5, 0XEF9D8BB0, 0X00000000)
Beginning dump of phusialmemory dumping pnycal memory to disk.
Не которое есть не точности писать.
Пожалуйста, что происходить. Прошу помощи
mechanics1
17-11-2006 05:42
это не винчестер это памать, нужно попробовать частоту понизить кстати с сообщение приведено не полностью.
Felix
18-11-2006 12:18
mechanics1, это не память, это мать улыбка . Натыкался я пару раз на подобный косяк. Причем все зависит от того, в выключенном состоянии компа подается ли 220В на БП и соответственно дежурка на мать, т.е. если питалово на БП есть, при следующем включении все прекрасно загрузится, а если же питалово вырубить полностью, то происходит подобный косяк.
bgg
18-11-2006 19:13
протестировать комплектующие компа. Специальными программами: проц - S&M, HotCPU Benchmark и пр., память - memtest86+, testmem, S&M и пр., винч - Mhdd, Victoria и.т.д,
Проверить комплектующие заменой на гарантиррованно исправные.
Проверить контакты между комплектующими и протереть спиртом. Пропылесосить комп от пыли. Кулер нормально крутится?:
Переустановка операционной системы производилась? Возможно проблема именно в ней или ее программах, а не в железе.
КОРОЧЕ - надо провести полноценную диагностику, а не парьте мозг нам и себе.
Ален
18-11-2006 23:08
Где правда, память или мать?
Добавлено 18.11.2006 22:11
и ещё БП? W-O-W
Добавлено 18.11.2006 22:16
bgg, Да куллер отлично работать (3400-3600)!
Добавлено 18.11.2006 22:19
Вопрос: Бывает такой активный вирус?
igor.gm
Мастер по Eizo
19-11-2006 00:18
Ален, Это все ты выяснишь только заменой или подменой.
Другого не дано. Дерзай .
Ален
19-11-2006 00:28
Сейчас проверяю!
Murka
Профессор
19-11-2006 04:00
Чтобы не повторяться: посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=873874#873874
Ален
19-11-2006 06:03
как надо сначать проверить, не умею, ксасти он писать IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, чем в дело?
tokar
19-11-2006 08:35
Ален, драйвера кривые. Как их вычислить, смотри здесь:
http://polygon.iphosting.ru/stop/0x0000000a.php
Ален
21-11-2006 23:39
Спасибо! Братки, все нормально!
Мир, Дружба, Жвачка
Это не HDD, ни Мама, ни БП, это был виновать Драйвер от Windows!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD 160Gb Seagate ошибка при перезагрузке
  • Seagate Barracuda 7200.9 160Gb
  • HDD...SAMSUNG-160gb
  • HDD Samsung 160gb обрезается до 46гб
  • Maxtor DiamondMax10 160Gb Подскажите марку микросхемы
  • Винт Maxtor 6L160P0 160Gb - не виден в биосе
