Со слов клиента, приставку хотел настроить на 20 каналов, но после настройки 10 каналов на 29 цифровом канале происходит перезапуск приставки.
25F32 программатор определить и считать не смог. Вообще пишет- нет девайса. Записал прошивку с сайта AUD на другую память. приставка включилась, без проблем настроились все каналы. Но через три минуты стало периодически через одну секунду появляться окошко каналов и опять на выбранный канал. Сброс переключения можно сделать только отключением приставки. Но после включения через три минуты все повторяется. Если войдешь в меню, то через три минуты начинаются переключаться выбранное и предыдущее состояние меню - секунда одно, секунда другое. Если удается пультом продвинуться в другое состояние то чередуются два последних.
Залил ту же прошивку в PN25F32-Y, которая до этого стояла в приставке и все заработало. В программаторе убрал ID.
С той же прошивкой микросхемы Winbond 25Q32BVS и 25Q32FVS работать не хотят.
Всем спасибо.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
