ТДА2014 Участник Сообщения: 288
Шим SW 2604, процессор под радиатором, флеш 25Q32. Версия платы YJ-DVB-78316+MXL603 REV 1.6
Пришёл с симптомами – не включается, лампочка не горит, но все напряжения 1,2 1,7 2,5 3,3 V есть. Перепрошил флеш, родного дампа не нашёл, только файл для USB обновления именно для этой модели, (срезание "шапки" в этом файле не помогает). Но нашёл два подходящих дампа , легли как родные, даже пульт совпадает. Ловит каналы но ни чего не запоминает, то есть после выключения снова выходит старый список каналов, и надо всё заново.
на заводские сбрасывал, саму микросхему флешь менял.
Возможно что процессор ?
Дампы которые подошли полностью
Телецифра т2 HD-200 .part01.rar 488,28 КБ Скачано: 680 раз(а)
Телецифра т2 HD-200 .part02.rar 488,28 КБ Скачано: 392 раз(а)
Телецифра т2 HD-200 .part03.rar 488,28 КБ Скачано: 354 раз(а)
Телецифра т2 HD-200 .part04.rar 488,28 КБ Скачано: 348 раз(а)
Телецифра т2 HD-200 .part05.rar 488,28 КБ Скачано: 328 раз(а)
Телецифра т2 HD-200 .part06.rar 105,82 КБ Скачано: 395 раз(а)
DVBT2 W25Q32.part01.rar 488,28 КБ Скачано: 358 раз(а)
DVBT2 W25Q32.part02.rar 488,28 КБ Скачано: 295 раз(а)
DVBT2 W25Q32.part03.rar 488,28 КБ Скачано: 297 раз(а)
DVBT2 W25Q32.part04.rar 488,28 КБ Скачано: 285 раз(а)
DVBT2 W25Q32.part05.rar 488,28 КБ Скачано: 300 раз(а)
DVBT2 W25Q32.part06.rar 156,1 КБ Скачано: 321 раз(а)
durango Гость 95.142.*.*
у мене так же было-не сохраняет настр. каналов после отключения от сети полного (в стенд бай-StBy) еслы-пультом отключать в режим Off (без полного откл.сети),то настр. каналов сохранялись. Тоже:- делал сбросы, менял флешь,опер.,DC-DC микросхемки (стаб),микросх. тюнера подкидывал,целиком БП подкидывал,проц не подкидывал-не было..
все-таки оказалось прошивка.
Найти трудно было точно такой же рес.-китай подвал,ну когда нашел рабочий-слил/залил,то стал сохранять настройки.
судя по инет случаям подобным не в 100% виновата прошивка в подобной ситуации бываеть (тогда шерстил инет по проблеме),иногда чото др.
Добавлено 11-03-2015 06:57
а второй сл. подобный был но с ресом спутниковым (не DvbT-2),он также не сохранял настройки каналов-но уже даже после перехода в режим St-By (с пультом отключая)-без полного откл. сети.
Тоже прошивка оказалось виновата. |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 1102
