Подскажите замену полевой сборки HAT2215R
pelesha
10-01-2013 13:23
Cтоит в инверторе BA8CNOF01023-1 LCD TV FUNAI LT6-M19BB/4.
Инвертор не генерит.На затворах "0в"По схеме 2 транзистора P N канальные а по даташиту 2 n канальных 80вольт 3.4а.Прилепил 2шт.р10nk60zfp, на затворах стало 3.3вольта но генерации нет.Не включаются.Как эта схема работает??? шок Два блокинг-генератора?
  invertor2.jpg  39,53 КБ  Скачано: 470 раз(а)
SanAlex
Мастер
10-01-2013 14:27
pelesha, Схема откуда? По ходу автогенераторная схема, раньше такие часто попадались, но на биполярах n-p-n. ИМХО, не должно быть транзисторов разной проводимости в ней.
tersink
10-01-2013 19:56
Можно попробовать заменить на IRF7380. R454 не в обрыве? Проверить С415, С418.
Автогенератор. Положительная обратная связь с обмотки 3-8.
monah21
Гость 176.36.*.*
10-01-2013 22:22
pelesha, здесь ещё посмотри аналоги http://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N-Channel&pd=2.2W&uds=80V&udg=&ugs=&id=3.4A&tj=&fr=&cd=&rds=0.088Ohm&mnf=&caps=SOP8
pelesha
11-01-2013 00:13
SanAlex, Схема из сервиз мануала.
Добавлено 11-01-2013 00:21
monah21, Все ссылки по этому сайту дают один транзистор в корпусе sop8
Добавлено 11-01-2013 00:25
tersink, Конденсаторы проверил и R454 целый
Добавлено 11-01-2013 00:40
tersink, Вроде то что надо и на Украине есть.Спасибо.
SanAlex
Мастер
11-01-2013 07:05
pelesha писал:
Зачем тогда было ее обрезать? Воистину, для китайцев ничего невозможного нет (в абсолютно симметричном автогенераторе влеплена комплементарная сборка). шок
pelesha
11-01-2013 10:26
SanAlex, Учился обрезать и вставлять рисунки из мануала.А если попытаться уменьшать R429 R422 заведется ли блокинг на р10nk60zfp?
tersink
11-01-2013 15:31
pelesha писал:
А оно Вам надо?
Для начала работы генератора, необходимо наличие напряжения на затворах не менее порогового напряжения для данного типа транзисторов, но гораздо меньше приходящего импульса с обмотки обратной связи после начала работы генератора.
pelesha
29-01-2013 18:22
Установил IRF7380-генерации нет.В затворах по 2.1 вольта.Выпаял трансформатор и проверил все первичные обмотки на отсутствие кз.При прокачке 12в.генератором на выходных обмотках появляется высоковольтное напряжение аж бьет на феррит без нагрузки.Что ему еще сделать чтобы загенерил?
Установив последовательно с R437 переменный 4.7ком и увеличив R427 R428 до 1мом(тем самым подняв напряжение отсечки) удалось добиться устойчивой генерации блокинг-генератора.Напряжение на токоограничивающем 550мв.Амплитуда на стоках 74в. частота 36кгц.
Сборка работает в режиме.
  r454.gif  43,96 КБ  Скачано: 378 раз(а)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подскажите замену полевой сборки HAT2215R
  • аналог полевой транзисторной сборки Р-канал на корпусе 5140
  • STRW6252 Подскажите замену, можно с переделкой
  • полевой транзистор? 212 E2G
  • опознать полевой транзистор
