Эмулятор ключа HASP
Список форумов» Программное обеспечение
Виктор67
17-03-2011 15:30
Доброго всем времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. Есть программа WinArm32, защищена синим HASP. Сдампил , переконвертировал, зарегил. Все сделал на мой взгляд правильно.
Но… Программа запускается с вставленным HASPом с драйверами версии 5.22
Hasp Emulator Pro 2.33.a002 (дрова версии 4.95) в режиме эмуляции не запускает программу, при возврате к оригинальным дровам, прога тоже не запускается, т.к. драйвера слетают. Работать с ключом начинает только при переустановки драйверов. Какой то тупик…
Если кто подскажет совет, буду благодарен ….
Список форумов» Программное обеспечение» Эмулятор ключа HASP
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Снять дамп с HASP ключа
  • HASP PANASONIC
  • Перенести HASP на другой ПК
  • HASP Device Driver not installed
  • HASP-ключ для чтения PDF схем Panasonic
