HARPER 39R660T Ищу прошивку
tranzistor
02-07-2018 17:39
Майн HK-T.RT2957P63
Панель LC390TU1A
Память 25Q64
С родной прошивкой находится в av режиме.кнопки заблокированы на пульт не реагирует.При прошивке с аналогичного шасси начинает реагировать на пульт .кнопки на локальной клавиатуре начинают работать ,но нет изображения.Не уверен что пульт родной.
И90
02-07-2018 18:26
tranzistor, родную показывай и донора тоже.
tranzistor
02-07-2018 21:45
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/manta/manta_led4004_shassi_main_ ...
заливал эту
MISHEL 67
02-07-2018 22:16
tranzistor, http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/elenberg/elenberg_39df4530_shass ... ещё эту примерь.
dtmf
03-07-2018 02:43
Так и должно быть.
Нужна прошивка на HD панель, а заливал от FHD. Изо конечно не будет )
tranzistor
03-07-2018 08:53
MISHEL67 с этой тоже нет изображения.клавиатура работает на пульт реагирует но от другого тв
Вано
03-07-2018 14:31
tranzistor, чтото мне кажется что прошивка твоя рабочая.. наверно всетаки пульт неправильный.. иначе она не включиласьбы.
tranzistor
04-07-2018 12:00
У меня тоже подозрение на пульт,пробовал несколько универсальных что есть на рынке ни один не подошел.Именно от Harper в продаже нет.
Вано
04-07-2018 15:29
счас кода новые. ты их старыми не возьмеш. яб рискнулбы. моя база 6 часов поиска. но ты далеко.
высылай плату с фотоприемником. попробуем.. она вроде совмещена с бп?
попроси Кейс может он снимет замок. но пульт полюбому нада угадывать. он привозной или куплен у нас? если у нас то нажми на хазяина. может гдето есть кусок пульта родного. хоть бы одна кнопочка шевельнулась. и это былоб уже легше с кодом.
tranzistor
25-07-2018 20:32
Проблема была таки в пульте.Нашел родной пульт и все заработало.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» HARPER 39R660T Ищу прошивку
  • HARPER 40F0550T Ищу прошивку на
  • HARPER 48F0550T прошивка 25Q32
  • HARPER 42F41TW нужна прошивка Телевизор
  • ok 23.6 fhd led tv ищу прошивку tv
  • ищу прошивку
