HARPER 48F0550T прошивка 25Q32
gress
28-03-2018 19:38
MAIN: HK-T.SP9202V51
На панели наклейка MZ2014HBY10400089
T-con ЕЕ5461B03-2-C-1
PSU: AY156D-4SF83-179
Пришел без признаков жизни. Питания все есть, при этом индикатор горит красным, подсветки нет, и ни питания ни шевеления на LVDS. На пульт не реагирует. Слил прошивку со SPI, родная микруха не трется. Залил родную прошивку в новую, без изменения. Взял с HARPER 40F0550T, начал включаться с пульта, подсветки нет, ADJ 17,36kHz. Запустил подсветку отдельно, есть изо, перевернутое и с неправильной цветопередачей. Залил от SUPRA STV-LC48T400FL Шасси : HK-T.SP9202V51 , телик включился, подсветка появилась, на ADJ 100Hz, но изо также перевернуто и неправильная цветопередача. В общем нужна родная , или подправит кто битую.
gress
29-03-2018 16:27
По T-con определился с панелью, получается вроде как MT4761B01-1. Залил от SUPRA STV-LC48T400FL, Main: HK-T.SP9202V51, Panel: MT4761B01-1-XL2, все заколосилось. Может кто знает как заставку поменять? Или ладно, нихай будет голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» HARPER 48F0550T прошивка 25Q32
  • HARPER 42F41TW нужна прошивка Телевизор
  • RUBIN RB-32K102U прошивка 25Q32
  • ORION LED1546, прошивка 25Q32
  • TELEFUNKEN TF-LED28S18 прошивка 25q32
  • TELEFUNKEN TF-LED32S4 прошивка SPI 25q32
