hansol 730ed уходит в защиту
Список форумов» Мониторы
rur9
Гость 92.113.*.*
11-12-2007 21:22
Через несколько секунд после включения уходит в защиту,слышно как появляется высокое и тут же выключается irf640 стоящий в схеме питания коллектора строчного выходника в норме при отключении конденсатора в его управлении (импульсы насколько я понимаю идут от мс синхронизации) все включается напряжение примерно 50в защита срабатывает изза того что напряжение питания раскачивается до 220в частота управляющих импульсов при этом увеличивается
МИА
Мастер
12-12-2007 11:40
Конечно,зная принцип работы строчной развертки мооожноо понять о чем речь. А вот автор едва ли соображает что пишет. Пример: идет по улице человек,с крыши падает кирпич на голову оного, человек падает. Вот интепретация автора: идет человек по улице,лег полежать,от этого кирпич сорвался с крыши,человек подполз и подставил голову! С чего бы это он так? помираю со смеху! помираю со смеху!
johni
12-12-2007 21:01
Модератору в самом начале нужно добавить,Что бы перед открытием любой темы--вопрошающий писал о состоянии анодного конденсатора----- недовольство, огорчение
TL4M
Гость 82.207.*.*
12-12-2007 22:37
johni, пипка, конечно, очень важный орган, но только у Фрейда она во всём виновата. Ёмкость анодного померить надо, согласен. А также проверить цепочку от FBT до входа REGIN синхропроца. Если, конечно, rur9 всё правильно описал.
Список форумов» Мониторы» hansol 730ed уходит в защиту
  • Hansol 930d при подключении к компу уходит в защиту
  • Hansol 730ED
  • HANSOL 730ED Горизонтальные полосы
  • Hansol 730ED проблема с строчной
  • Hansol 730ED размер по горизонтали не работает
