Монитор Hansol 730D резко увеличил яркость. Замена электролитов в БП и на плате кинескопа не дала результатов. Уменьшены сопротивления R 443, 444, 445 вывода 13 предусилителя видео с 10 ком до 1.2 ком. на плате кинескопа. Яркость уменьшилась. Подскажите, пожалуйста, стоит попытаться войти в сервисное меню, если стоит, то каким образом?
В таких случаях сначала меряют режимы панельки кинескопа. Потом если есть подозрение проверяют все элементы относящиеся к формированию G1, после проверяют элементы по G2. Если все это в норме, меняют прошивку
