Hansol 730D (D17DL) подскажите номинал С325
Список форумов» Мониторы
Serge3
31-03-2009 17:40
Был мал размер по горизонтали.Стоял изначально 2200*1600в, хотя все пишут 5600*1600.Если ставлю С325 2200,то мал размер,если 5600-то все нормально.До меня уже кт-то пытался ремонтировать.Еще при включении подергивание экрана,которое потом проходит.Напряжение питания в этот момент стабильно 58В.Поменял еще С331 5600*630в("нижний") и транзистор чопера.Менял электролит 100мФ*100в возле чопера.Стало гораздо стабильнее,но все равно немного подергивается.
Audi
31-03-2009 18:42
поменяй электролиты в БП выходные и по 310в
Serge3
31-03-2009 19:42
Ошибся,БП выдает 48В,мерил как оказалось не от земли.Причем тут электролиты в БП,особенно по 310?
Serge3
31-03-2009 23:52
Подергивания были из-за стабилитрона D122 6.2v.Дергался,пока совсем не уменьшилось изображ и перестал включаться.Вместо 12 было 7.5В.После замены,все нормально.А вот вопрос проС325 остается,по схеме тоже 2200,но с ним горизонталь заужена.И что делает переключатель SW301?А то на плате нет катушки L309.
TE
Мастер
01-04-2009 09:15
C325 2200пФ на 1,6кВ. Надо писать в какой точке измерял напряжение питания строчной развертки. Если на выходе БП, то 58В - нормально, а если после чоппера - ненормально, надо смотреть почему не работает чоппер.
Audi
01-04-2009 10:05
Serge3, притом, что подергивание изображения, часто связанно с некачественным питанием, а некачественное питание это в 70процентах электролиты.
Serge3
01-04-2009 11:23
Монитор забрали,пришлось отдать так,с325 поставил 3300.Размеры регулируются,геометрия тоже.До этого менял С342,С343 -рабочие,размер не менялся.
Не не прокатило,на разных разрешениях размеры не регулируются правильно.Буду рыться в районе чопера.
Audi
02-04-2009 10:19
Serge3, А может цепи корекции (реле, полевики или что там стоит...)?
кондеры в цепях корр., сигналы на затворы полевиков, диоды там-же...?
TL4M
Гость 82.207.*.*
02-04-2009 10:54
Либо S-коррекция, либо прошивка, на этой модели часто слетает. Можно поставить чистую епромку для проверки. Конденсатор C325 должен быть 2200х1600, а 5600х1600 стоит в модели 730ED, и действительно часто дохнет.
Serge3
02-04-2009 14:38
Понял,спасибо.Размеров не хватало только в режиме 1024 60ГЦ,при 75 и 85ГЦ размеров хватает с запасом.Пришлось поиграться в небольших пределах с С325.Думаю может и прошива виновата,но забрали и так.
Список форумов» Мониторы» Hansol 730D (D17DL) подскажите номинал С325
  • Hansol 720D D17DL при выключении вспыхивает белое пя тно
  • Hansol 730D резко увеличил яркость
  • HANSON 730D нет корекции
  • Hahsol 730D - Пропало меню
  • Hansol 730ED
