HANSEATIC STV3754 CHASSIS CP-005 медленный проц.
BUZ
14-03-2007 00:30
Hanseatic stv3754 chassis CP-005
управление DW195B-DE2
видео STV2238D
Проблема:при включении тв сетевой кнопкой индикатор дежурного режима загорается только через секунд 20-40.При включении(переключении) канала кинескоп засвечивается через 10-20 сек.
Изначально не работал тюнер (использовали по нч при настройке спутниковых антен).Питание-ок. Генерация кварца-ок.Резет-ок.Прошивку меняли.На шине i2c cигналы присутствуют. Что так тормозит тв?Есть подозрение на DW195B.Нужен совет!
Валентинович
14-03-2007 07:37
Вполне вероятно, но попробуй подкинуть тюнер.Что то в нем может быть не в порядке, если проц его не видет.
malkov sb
14-03-2007 07:43
кварц мерял?менял? или наличие генерации проверил , питание чего ОК тюнера, проца или ......
BUZ
16-03-2007 00:17
Валентинович.Поищу тюнер на подкидку,но думаю что ето не он,, так как тв около года работал по нч.,при настройке сат антен.И еще:один раз тв нормально(быстро) включился когда отсоединили шину і2с от тюнера.Спасибо за совет.
Добавлено 16-03-2007 00:27
malkov sb.Кварц менял.Наличие генерации проверял.Питание ОК всего( 12в-ок; 5в дежурки-ок; 5в рабочего-ок;8в-ок;5в и 33 в тюнера-ок.
Kvas_ua
16-03-2007 00:35
BUZ писал:
Может всётаки было не 5в а 4,8в не 12в а 11,8в? В смысле фильтрации. Подвесь литы на них. И в первичке не мешалобы их сменить .
Удачи!
BUZ
16-03-2007 01:13
Kvas_ua.Спасибо за участие ,литы подвешу но:пульсации проверял осцилом к тому-же почему такая большая пауза 20-40 секунд до появления сигнала POWER ведь в то время питания 5в и 8в рабочего режима еще нет и тюнер и STV 2238 процесору ответить не могут , под питанием 5в дежурки только проц и память ?
Alexandr3
16-03-2007 18:22
Меняй ТЮНЕР.И все ОКЕЙ.
Валов Юра
16-03-2007 19:31
Был телик в ремонте, переключал программы секунд по 10, после замены памяти, всё заработало. У тебя возможно тоже подвисает по шинам.
BUZ
16-03-2007 23:06
Alexandr3.Тюнера на подкидку пока нет а нового покупать думаю не стоит по тому что есть большие сомнения .Чем тюнер может так тормозить процесора если до появления сигнала POWER на тюнере нет никаких питающих напряжений (шину і2с от тюнера пробовали отключать) ?
Валов Юра.Прошивку и 24с16 меняли .
Kvas_ua.Конденсаторы подкидывал.12в из которых формируется 5в дежурки подавались от лабораторного бп.По етому на даном етапе (до появления POWER ) питание думаю можно оставить в покое ? Что еще может так тормозить проц?
Всем спасибо .
Alexandr3
17-03-2007 16:53
Так вот.Этот аппарат работает так--при включении идет опрос периферии и если какой нибудь узел не отвечает--уходит в аварию.Если отключить SDA SCL он определит как отсутствие тюнера и в аварию.Дерзай.
BUZ
23-03-2007 00:28
Alexandr3.Меняли тюнера на KS-H-134 O (снят с не рабочего тв)-результат 0.СТТ 5020( с рабочего)-результат 0.Есть возможность взять новый ТЕСС0 949PL35A но есть ли смысл?Получается если процесор ждет ответа от тюнера на который он еще не подал питание то процесор не только тормоз он еще и дурак ???Может менять его?А может выбросить весь тв(привезен из Германии за 25 у.е.а труба б/у у нас стоит 25-30 у.е)?
Nikolae
23-03-2007 00:37
BUZ, по шине стабилитроны вроде стояли у них.Отпаивал?
BUZ
23-03-2007 00:52
nik11. По шине стабилитроны отсутствуют.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HANSEATIC STV3754 CHASSIS CP-005 медленный проц.
  • SITRONICS chassis 5Y19( проц LA76936Y 7N)- не выходит из ДР
  • HANSEATIC CTV2083 VT
  • Hanseatic CTV2195 sh. CP-385
  • Пульт на Hanseatic /CP185/?
  • Hanseatic CTV3770 VT-S синхронизация .
