МАSTER-TV-79 Участник Сообщения: 71
Состав : TDA9361/N2/3I1251 (DW9361/N2/3-DE3), 24C08, TDA7267A, TDA8357,STRF6653
С наступающим
Есть такая проблема ,- апарат запускается но нет общей синхронизации .
При включении видео через AV входы тоже самое . Но есть один нюанс при переключении на AV входы сигнал тюнера также видно.Выходит нет комутации , сигнал накладываетса с TV и AV . Все это связано с внутриним комутатором видео сигнала , в том числе видео не попадает в канал синхронизации внутри TDA9361.
Как вылечить этот апарат ?
Нужна помощь спецов  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| МАSTER-TV-79 писал: |
1. Поставь новый кварц проца.
2. Чистая память.
3. Замена проца ( в нём коммутатор)
Начни соблюдая последовательность.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7922
МАSTER-TV-79, как обнадега - нарушение режима на одном из входов видео (40, 42), выводы 16 и 17, а также внутренние источники питания. |
vovab Участник Сообщения: 365
МАSTER-TV-79, смотри,если есть,коммутатор 4052 или 4053.У меня такое было в ORIONе. |
MASTER+, ФАРТ, vovab, Спасибо за советы .
Кварц заменил ,-всё по прежнему .
Память заменил на чистую , - без изменений .
Проц имею под руками только TDA9351 , так что подкинуть нечего .
В апарате используется только внутрений видео-комутатор ( в TDA9361 ) , с комутатора видео должно проходить в канал синхронизации , но видно не доходит так как нет синхро ни по кадрам ни по строкам .
Режимы толком проверить не успел .То что успел , на выводе 40 (7.5 V) , 42 (6.5V) , на 16 , 17 выводах по постоянке по нолям , только дотронулся осцылом и вырубили свет , так что утром продолжу .
Благодарю за советы! |
| МАSTER-TV-79 писал: | | .То что успел , на выводе 40 (7.5 V) , 42 (6.5V) , на 16 , 17 выводах по постоянке по нолям , |
На внешние проблемы не похоже. Проверь внешнее питание и два внутренних источника. |
ФАРТ, Спасибо за схемку с режимами .
Проверил режимы на выводах ( 16 и 17 -) - согласно схеме , в норме .
На выводах 38-( 3,9 V ) , 40-( 6,3V ) , 42-(7,4 V) . Должно быть 40 ( 3,6V) , 42 (3,2V) , выходит что убитый комутатор .
Это и не удивительно ведь SCART подключен прямо к видео процу . |
Привет всем !
Телек запустил !
Заменил на TDA9361PS/N2/5 ( наклейка Daewoo V0.24 или V0.21 точно не видно , немного потёртая наклейка ) четвёртая строка просто ( UOC FM10 , память поставил чистую ) , картинка супер , но не работает в PAL-е и звук немного надо тонкой настройкой подстраивать , не успел проверить почему , завтра до делаю .
Заходил в сервис ( 91 пр., четкость 00 , вых.из меню , красная , зеленая , меню ) выставил тюнер и АРУ , система ТК . Я так понимаю , что должно быть ещё одно сервисное меню или нет ? Мало опыта с етим процом , если есть идеи поскажите
Пока спасибо за поддержку ! |
МАSTER-TV-79 Про сервис нескажу, как меню пользователя, там системы есть?
Кварц у проца с разбежками по Палу, поставь родной. |
МАSTER-TV-79, уверен, что тюнер правильно выставил? |
Кварц переброшу ещё раз , а тюнер выставил верно , в других вариантах не настраивает каналы вообще .Просто меня удивило то , что в этом апарате сервис не имет подстройки АПЧГ , переключения систем цвета . В сервисе есть только баланс RGB , геометрия , тюннер , система звука . А ведь на етих процах должно бить намного больше функций , я прошвирнусь по поиску тв Daewoo на базе TDA9361PS/N2/5 может есть подробное описание .
Чуть не забил в меню пользователя есть переключение систем звука , зависит от сервисных установок .
Щас дома , после обеда буду на роботе , ещё раз всё проверю , будет результат доложу . Пока спасибо за внимание .  |
МАSTER-TV-79, ты уверен в соответствии тюнера? Какой в железе и в сервисе? |
| MASTER+ писал: | МАSTER-TV-79 Про сервис нескажу, как меню пользователя, там системы есть?
| ФАРТ писал: | | МАSTER-TV-79, уверен, что тюнер правильно выставил? |
ФАРТ,MASTER+ vovab . Всё заработало , прошу сильно не материть , я немного замотался и забыл заменить фильтр ПАВ , звук пошол сразу без подстройки . Поповоду цвета , поставил родной кварц , и PAL заработал , я ведь когда искал дефект по синхронизации подкидывал другой кварц . Самое интересное , что кварцы по частоте одинаковые - разница в производителе , вот такие дела .
По поводу тюнера , стоит DT5-BF18D N , в сервисе поставил :
DW - TUNER.
TK - SYSTEM.
28 - AGC.
ПАВ заменил на - К2977М
нашол аналог этого тв DAEWOO шаси CP185 есть в обменнике .
Благодарю за поддержку вы настоящие спецы!!!  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
| МАSTER-TV-79 писал: | | Самое интересное , что кварцы по частоте одинаковые - разница в производителе , вот такие дела . |
Не в производителе, а в нагрузочной ёмкости...
| МАSTER-TV-79 писал: | | апарат запускается но нет общей синхронизации |
Проц статикой выбит был, наверняка... |
brt137, Это и не удивительно ведь SCART подключен прямо к видео процу . Горячее подключение и будет снова кака  |
