S.SVEN Участник Сообщения: 246
Состав : SDA5255-A049 MSP3415D-A1
телик Hanseatic ctv2195vt он же DAEWOO шасси CP-380L, SDA5255-A049 MSP3415D-A1
не могу включить DK.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56292&highlight=380l перемычки в разных вариантах пробовал.
кто знает вход в сервис на это шасси?? может у кого есть прошива на это шасии , родного пульта нет. пользуюсь MAK MAKSIM |
VadVN Участник Сообщения: 367
S.SVEN, попробуй как CP-375. НА MAK MAKSIM код 1239
| Цитата: | Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT
sergiy Участник Сообщения: 701
Так 7 ногу отрезал , или нет ? ДК не появится в меню , просто запускаеш автопоиск и ДК автоматом запомнится. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 8840
S.SVEN, ИСПРАВЛЯЙ ТЕМУ , ИНАЧЕ...! |
7 ногу не отрезал, добавлял или убирал перемычки |
Vitaly Участник Сообщения: 4064
| sergiy писал: | | Так 7 ногу отрезал , или нет ? ДК не появится в меню , просто запускаеш автопоиск и ДК автоматом запомнится. |
Точно. |
по ссылке свыше пробовал убирать и добавлять перемычки ( 7, 8, 17 нога проца ) . результат ноль. |
BOBI Участник Сообщения: 1261
| S.SVEN писал: | | по ссылке свыше пробовал убирать и добавлять перемычки ( 7, 8, 17 нога проца ) . результат ноль. |
И как в сервисный режим попал?
И пора уже отрезать 7 ногу......
| Цитата: | | Удалил перемычку, запустил поиск, звук пошёл.Включается автоматом только при настройке. |  |
BOBI завтра буду пробовать. |
Выдержка из сервис-мануала:
Добавлено 30.01.2010 20:42
S.SVEN, пока не поменяешь ПАВ для звука, он, хоть и появится, но будет не на всех каналах. |
BOBI, реультат нулевой, не стал долго заморачиваться, поставил СМРК полёт нормальный. ( конечно не наш метод, но эокономит время, работы много ) |
| S.SVEN писал: | | BOBI, реультат нулевой, не стал долго заморачиваться, поставил СМРК полёт нормальный. ( конечно не наш метод, но эокономит время, работы много ) |
Надеюсь,что после того как оторвал 7 ногу от "земли" ты подтянул ее к шине питания +5V?  |
7 ногу отпаивал ещё до установки СМРК, не помогло. |
