СМА HANSA PC5510B424 код ошибки Е01
Денис2107
22-07-2011 11:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не знаю что делать! Стирка Ханса показывает код Е01(Блокировка люка). Перепробовал все, что мог, и несколько блокировок подбрасывал и модуля, ничего не вышло. Что делать?
Guru_Guru
напиши модель машинки! машинка с дисплеем или нет? код ошибки E01 у них разные
regiss
22-07-2011 15:51
Guru_Guru писал:
Прикольная заява гы-гы
Степашка
22-07-2011 18:01
Денис2107 писал:
Не звезди уж здесь про это, своей жене будешь рассказывать эти сказки. А сколько ты модулей подкидывал? Обычно после 4 модуля ошибка уходит.
Денис2107
23-07-2011 09:23
Guru_Guru, она с дисплеем, у меня есть коды ошибок я смотрел по ним.
1968master1968
23-07-2011 21:32
вот
Коды ошибок стиральных машин HANSA
Таблица П2.1. Коды ошибок стиральных машин HANSA серии PC
Коды ошибки Причина ошибки, операции, выполняемые СМ при возникновении ошибки Возможные причины неисправности
Е01 Отсутствие контрольного сигнала о включении блокировки дверцы Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
- открыта дверца;
- повреждены проводные соединения от контроллера до замка дверцы;
- неисправен замок или концевой выключатель
  Безымянный.png  35,81 КБ  Скачано: 763 раз(а)
Денис2107
24-07-2011 09:00
1968master1968, у меня есть такая таблица.я по ней и определил. Я уже нашел в чем была причина. Исправил. Работает!
34rus!
24-07-2011 12:57
Денис2107 писал:
Ну и где решение?
Степашка
24-07-2011 17:37
34rus! писал:
Денис2107 писал:
Ну и где решение?
Отменил наверное ошибки...
Денис2107
25-07-2011 06:11
был перебит провод идущий на блокировку
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА HANSA PC5510B424 код ошибки Е01
  • СМА Hansa PC5510B424 ошибка E21
  • СМА Hansa PC 5580B425 код ошибки Е33
  • СМА Hansa PC4580A412 ошибки E21-Е01
  • CМА HANSA PC4512B425 код ошибки Е34
  • СМА HANSA PK4580
