VadimT Предупреждений: 1 Сообщения: 67
Добрый день.
При нажатии на СТАРТ кратковременно загорается светодиод запуска и тухнет - программа стирки не запускается..
На замок ничего не приходит в этот момент.
Симистор замка некороткий, 600 Ом на управляющем электроде есть. |
server1s Участник Сообщения: 952
РАВ Участник Сообщения: 234
Если все индикаторы тухнут и создается впечатление, что на машину не подается сеть, проверь выключатель питания на модуле. При повороте ручки селектора программ в любое положение, отличное от нулевого, шток выключателя должен утопиться (с помощью специального рычага на селекторе).
Если шток выключателя не утапливается - скорее всего выключатель просто отклеился от платы и сместился
Поставь выключатель на место и зафиксируй (клеем или самодельным хомутом). Кстати, на некоторых последних версиях этих модулей стояли хомуты на выключателях
Думаю, проблема в этом. |
Dim- Участник Сообщения: 435
| РАВ писал: | Если шток выключателя не утапливается - скорее всего выключатель просто отклеился от платы и сместился
| РАВ писал: | Если все индикаторы тухнут и создается впечатление, что на машину не подается сеть, проверь выключатель питания на модуле. При повороте ручки селектора программ в любое положение, отличное от нулевого, шток выключателя должен утопиться (с помощью специального рычага на селекторе).
Выключатель в норме. |
evGENIY_NEO Предупреждений: 1 Сообщения: 10
| Dim- писал: | | РАВ писал: | Если шток выключателя не утапливается - скорее всего выключатель просто отклеился от платы и сместился
причём здесь выключатель, если бы он был неисправен питание на плате не было вовсе и индикации ни какой
попробуй отсоединить разъём на замок и запустить машину, если нет, тогда как уже было предложено - тест |
покемон Участник Сообщения: 58
| evGENIY_NEO писал: |
Замок отсоединяли. При этом на нагреватель замка 220V не приходит.
А если теморезистор термодатчика неисправен - такого поведения не может быть?
И подскажите, пожалуйста, подробнее про тест - как его запустить на серии PA и что он вообще дает ?.. |
Про тест нашел.
Попробую.. |
Клиент потерялся.. Только вчера дозвонились.
Сегодня поставили - запустили тест, скинули ошибку..
Машинка заработала.
Всем огромное спасибо. |
