СМА Hansa серии PA - не включается ТЭН
VadimT
06-08-2009 17:51
Несколько странная ситуация.
Вначале на машинке был ТЭН в обрыве. ТЭН заменили вместе с датчиком температуры.
Сейчас с 38-й ноги МК упорно не идет низкий уровень на включение ТЭН. При принудительной подаче нуля релюшка щелкает и ТЭН включается. Пин МК в норме - пробоя на землю или питание нет.
В сервисном тесте, на 8-й позиции, когда проверяется работа ТЭН, картина остается та же: на пине МК высокий уровень, релюшка не щелкает - на ТЭН ничего не приходит.. а секунд через 10 такой картины вдруг, на той же 8-й позиции теста, начинает работать помпа..
Шаги 13, 14 теста (для сброса установок) выполняли - ничего не изменилось.
Во время выполнения программы стирки, через некоторое время, переодически начинает моргать зеленый светодиод - по 5 раз.. Датчик уровня продували и прозванивали - все в норме, проводка - тоже.
regiss
06-08-2009 18:21
VadimT писал:
VadimT писал:
NTC какой всунули ? Попробуй вернуть на место старый NTC.
VadimT писал:
Это, что за новость ?
eskander
07-08-2009 09:57
VadimT, Знаеш, а regiss, прав!!! ставь старый NTC т.к.
5- K.З. или oбрыв NTC.
VadimT
13-08-2009 08:34
Вчера ездили к клиенту.
NTC был не в обрыве и не в КЗ - был около 17 КОм при комнатной, при нагревании руками сопротивление уменьшалось.. Заказчик (как раз мастер по стиралкам) сказал, что мерил старый NTC - он был тоже около 17 КОм..
При подстановке еще одного NTC поведение то же..
Хотел испытать этот модуль на другой машинке серии PA.. Почему-то модуль отказался входить в сервисный режим.. хотя на родной платформе входит без проблем.
jurgen
13-08-2009 09:00
провода с датчика температуры на корпус нигде не шьют ?
Пилот
13-08-2009 09:04
VadimT, А дважды то зачем сообщение писать?
Модуль так не считает, у тебя голова и руки ищи что не так.
regiss
15-08-2009 10:24
VadimT писал:
Дай полные номера обеих С\М.
Скорее всего одна была с поплавком аквастопа, другая - без.
VadimT
28-09-2009 17:54
Тема закрыта, т.к. от ремонта отказались (11.08.09).
Пилот
28-09-2009 19:04
Тема закрыта,
Кнопка у тебя.
rprman
28-09-2009 19:14
А NTC, похоже, от Мерлони воткнули, на Хансах 5 кОм датчики.
regiss
28-09-2009 21:44
rprman писал:
Правильно мыслишь.....
А вот это:
VadimT писал:
Заказчик (как раз мастер по стиралкам одобряю одобряю одобряю ) сказал, что мерил старый NTC - он был тоже около 17 КОм..
как прочёл, долго смеялся.... гы-гы
Сори за флуд......
VadimT
29-09-2009 08:40
regiss писал:
А вот это:
VadimT писал:
Сори за флуд......
Что же здесь такого смешного?
Разве не банальна ситуация, когда мастер по стиралкам и холодильникам - почти ноль в электронике ?..
Не знаю как в Москве, а в шахтерской столице все именно так...
server1s
29-09-2009 20:36
VadimT писал:
Мдяяя...приехали...
VadimT
30-09-2009 08:17
rprman писал:
Ну вот, скорее, на этом и пролетели..
Благодарю всех за участие и помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hansa серии PA - не включается ТЭН
  • см HANSA серии РС, горит код Е22
  • СМА HANSA серии PA - не запускается программа стирки
  • СМА Hansa серии PG - диагностика и коды ошибок
  • см HANSA PA5580A520 не включается
  • сма Hansa Dinamic system PA5510B421 Не включается.
