Haier le32m600 Опосля грозы
krugolet
22-06-2017 10:00
Hai-le32m600 Сделано в России / Ресейде жасалган
После грозы выгорел Q810 MDF7N65B
по мелочи: резюки 1-2 ома под ним, R896,R897,R895,R903 номинал не виден,
два диода и четырёх с 220~ на 300В и 3А предохранитель..
по крупному: R889 резюк 101 с затвора на 6-й ногу микросхемы 73E27p
Не спас отца русской демократии от грозы большой варистор на входе 220V~
На что менять Q810?
1. есть FQPF6N60 мало току
2. или NDF06N60ZG с каким то защитным стабилитроном в затворе?
Как проверить U807 микросхему 73E27p - на ней ещё написано 126А
Кто ремонтировал, подскажите номинал мелких резюков? (пока впаял что нашел 2R2)
Понимаю, что запускать восстановленное опосля такого только через лампу.
Фото платы без транзистора (с отпаянным его радиатором), то бишь то, что под радиатором скрыто
22-06-2017 12:28
krugolet писал:
Специалист знает , а двоечник всегда просит подсказку ...
krugolet писал:
заменить копеечную деталь и не задавать глупых вопросов . Если интересно то открыть DataSheet и внимательно его изучить
krugolet писал:
На что менять Q810?
раз мал по току , меняется на тот транзистор , что рассчитан на больший ток .
P/S: krugolet , читай больше Энциклопедию на форуме , там все ответы имеются ...
Добавлено 22-06-2017 12:30
krugolet писал:
там даже схема твоего блока питания имеется ...
krugolet
22-06-2017 23:34
rammer писал:
krugolet писал:
krugolet писал:
krugolet писал:
На что менять Q810?
krugolet писал:
Благодарю за помощь.
Схема не совсем с моего БП (у меня другой транзистор и резюков - 4), но очень похожая.
Микруха вроде бы выжила.
Жаль, что на сложный вопрос про стабилитрон в транзисторе не ответили, отвечаю сам:
2. Поставил транзистор NDF06N60ZG, рискнул через лампочку 50Вт, БП включается, 12В есть.
Воткнул в ТВ, экран загорается и БП уходит в защиту, пропадает 12В на пару сек.
Грешу на микруху, стабилитрон внутре полевика, и резисторы..
Будем копать дальше..
zuboka
23-06-2017 00:34
В защиту по току? - тогда шунт не правильный. На стабилитрон не думай.
ua3qgx
23-06-2017 07:48
krugolet писал:
При использовании "защитной" лампы или без нее?
Добавлено 23-06-2017 07:51
zuboka писал:
Если 2,2 ом 4шт (суммарно 0,55 ) то нормальный. Обычно там 0,43, 0,47 ом.
krugolet
23-06-2017 20:44
ua3qgx писал:
krugolet писал:
zuboka писал:
Без лампы, напрямую. (Запускал с лампой).
Грешил на всё, но:
Всё распаял (долго транзюк запаивать сасрадиатором)..
Вынес транзистор на проводах, дабы не убивать плату пайками. Заменил все резисторы на 1 ом..
Итого получается 0.25 Омма (было 4 по 2.2 Ома - 0.55 Ома, уходил в защиту).
Запустилось! Телек робит, всё собрал, всем спасибо.
ВНИМАНИЕ, на фото неправильно сфотканы резюки по 2.2 Ома.
zuboka
23-06-2017 21:12
Не мало? На большой ток получается защита ... Печатаю
24-06-2017 00:08
krugolet писал:
krugolet, ну вот можешь ведь сам , а то всё маманя ... подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Haier le32m600 Опосля грозы
  • HAIER LE32M600 нет подсветки
  • Haier-le40m600f Уменьшить ток подсветки
  • Haier LE48M7000CF постоянно перезагружается...
  • Philips 32PFL5604H/12 после грозы
  • THOMSON T28D15DH-01B после грозы
