СМА Haier HW-F12861 высвечивается ошибка Error 07.
TDUTYBQ20
21-01-2011 09:28
Всем привет.СМА Haier HW-F12861 при включении,выбираются все программы,набирается вода .Как дело доходит до вращения барабана ,высвечивается ошибка Error 07.Так же и при отдельном оджиме,воду сливает и высвечивается ошибка Error 07.Тэн исправен,обмотка двигателя тоже исправена(трёхфазик).Что означает эта ошибка ,и какому узлу побольше обратить внимание?Зарание благодарю!
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
alexu63
21-01-2011 09:56
TDUTYBQ20, машинка на гарантии?
Aqua-S
21-01-2011 11:14
У меня была в ремонте другая модель этой фирмы с коллекторным движком. Специально провоцировал различные "неисправности", чтобы прописать кода ошибок. Так вот Err 07 - проблема с двигателем (нет вращения барабана). Как там тахо?
fredis
21-01-2011 22:35
ERR7 Ошибка в системе управления программами
Я Вам помогу
25-01-2011 08:49
Предохранитель (находится в жгуте проводов) цел или нет?
Aqua-S
25-01-2011 12:08
А если он сгорел, то машина выдаст Err 07?
Я Вам помогу
25-01-2011 15:05
это сигнал о неисправности двигателя. Возможные варианты: двиг, блок управления, предохранитель, диодный мост (в коробочке наверху)
fredis
25-01-2011 15:46
Я Вам помогу писал:
и где ты это взял???
Я Вам помогу
26-01-2011 13:47
в мануале гы-гы , где же еще?
  haier.JPG  46,9 КБ  Скачано: 1918 раз(а)
fredis
26-01-2011 18:20
а тут тагда што?
Я Вам помогу
27-01-2011 06:24
fredis, титульную страницу мануала в студию!
fredis
27-01-2011 09:19
Я Вам помогу писал:
Я Вам помогу
28-01-2011 06:48
Ну ты приколист! помираю со смеху! Инструкция по эксплуатации то поди у клиента и своя есть? Вот что читать нужно!
  haier.jpg  81,51 КБ  Скачано: 1965 раз(а)
fredis
28-01-2011 08:44
Я Вам помогу писал:
кидаи на мыло пачитаем
Aqua-S
28-01-2011 10:55
А топикстартер уже, наверно, купил новую стиралку. Так что, зря старались. недовольство, огорчение
TDUTYBQ20
31-01-2011 14:38
ВСЕМ ПРИВЕТ!Приношу свои извинения.Не мог выйти в чат.С/М победил.Неисправен был дроссель,который стоял на корпусе с/м в низу около амортизатора. Через него подаётся 220В на модуль двигателя. Может про этот предохранитель имел виду "Я Вам помогу".Выяснил ещё несколько ошибок,может кому пригодится:
Коды ошибок С/М Haeir
№ № ошибки Расшифровка ошибки
1 Err 1 Неисправность УБЛ. Незакрыта дверца люка.
2 Err 3 Неисправность температурного датчика.
3 Err 7 Неисправность управления двигателя. Неисправность двигателя.
4 Err 8 Уровень воды в баке превысил допустимое значение.
5 Err 10 Неисправность ДУВ
sadko178
31-01-2011 14:45
Err 10 нравитца улыбка
глав врач
31-01-2011 21:10
Пока еще тема теплая. Подскажите параметр термодатчика при комнатной температуре.
Я Вам помогу
01-02-2011 08:25
В мануале писано 5-14kOм
Пилот
01-02-2011 08:34
Я Вам помогу писал:
5-14kOм
А не великоват ли разброс при 20°?
Я Вам помогу
02-02-2011 07:44
шо уж в мануале написано. китайцы все таки, нам их не понять.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Haier HW-F12861 высвечивается ошибка Error 07.
  • СМА Haier HW-F1286I ошибка Err7
  • СМА HAIER HBS800TXV ошибка Err1
  • СМА Haier HW50-10866 ошибка Err3
  • СМА HAIER HW60-B1086 ошибка err7
  • СМА Electrolux EWT 1221 на дисплее высвечивается EAO
