TDUTYBQ20 Предупреждений: 2 Сообщения: 7
Всем привет.СМА Haier HW-F12861 при включении,выбираются все программы,набирается вода .Как дело доходит до вращения барабана ,высвечивается ошибка Error 07.Так же и при отдельном оджиме,воду сливает и высвечивается ошибка Error 07.Тэн исправен,обмотка двигателя тоже исправена(трёхфазик).Что означает эта ошибка ,и какому узлу побольше обратить внимание?Зарание благодарю! !!! Предупреждение :
| Брошенная тема |
alexu63 Участник Сообщения: 657
TDUTYBQ20, машинка на гарантии? |
Aqua-S Участник Сообщения: 39
У меня была в ремонте другая модель этой фирмы с коллекторным движком. Специально провоцировал различные "неисправности", чтобы прописать кода ошибок. Так вот Err 07 - проблема с двигателем (нет вращения барабана). Как там тахо? |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
ERR7 Ошибка в системе управления программами |
Я Вам помогу Участник Сообщения: 79
Предохранитель (находится в жгуте проводов) цел или нет? |
А если он сгорел, то машина выдаст Err 07? |
это сигнал о неисправности двигателя. Возможные варианты: двиг, блок управления, предохранитель, диодный мост (в коробочке наверху) |
| Я Вам помогу писал: | | это сигнал о неисправности двигателя. |
и где ты это взял??? |
в мануале , где же еще?
haier.JPG 46,9 КБ Скачано: 1918 раз(а)
а тут тагда што?
fredis, титульную страницу мануала в студию! |
| Я Вам помогу писал: | | fredis, титульную страницу мануала в студию! |
Ну ты приколист! Инструкция по эксплуатации то поди у клиента и своя есть? Вот что читать нужно!
haier.jpg 81,51 КБ Скачано: 1967 раз(а)
| Я Вам помогу писал: | | Вот что читать нужно! | кидаи на мыло пачитаем |
А топикстартер уже, наверно, купил новую стиралку. Так что, зря старались.  |
ВСЕМ ПРИВЕТ!Приношу свои извинения.Не мог выйти в чат.С/М победил.Неисправен был дроссель,который стоял на корпусе с/м в низу около амортизатора. Через него подаётся 220В на модуль двигателя. Может про этот предохранитель имел виду "Я Вам помогу".Выяснил ещё несколько ошибок,может кому пригодится:
Коды ошибок С/М Haeir
№ № ошибки Расшифровка ошибки
1 Err 1 Неисправность УБЛ. Незакрыта дверца люка.
2 Err 3 Неисправность температурного датчика.
3 Err 7 Неисправность управления двигателя. Неисправность двигателя.
4 Err 8 Уровень воды в баке превысил допустимое значение.
5 Err 10 Неисправность ДУВ |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
Err 10 нравитца  |
глав врач Участник Сообщения: 67
Пока еще тема теплая. Подскажите параметр термодатчика при комнатной температуре. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| Я Вам помогу писал: | | 5-14kOм |
А не великоват ли разброс при 20°? |
шо уж в мануале написано. китайцы все таки, нам их не понять. |
