HAIER HT2199 гуляют напряжения с БП
Владник
08-02-2006 08:37
TV HAIER HT 2199 шасси не нашел проц HAIER 8821-V1.0 24LC08B CD2611GS HEF4053BP LA7840 tv после скачка напруги 300v заменил лит и предохранитель tv заработал но через 5минут начали гулять напруги во вторичке проверил все диоды и литы в первичке и вторичке подозреваю STR G8656 на рынке унас таких нет ,.чем ее можно заменить возможно я ошибаюсь помогите схемы тоже нет
izxak
08-02-2006 13:15
так подставь STRG6656 насколько помнюодин на 800 др на 600 вольт и проверь токовый датчик
Владник
08-02-2006 13:57
отключил строчную и нагрузил лампой 60 ватт напряжения резко снизились и продолжали гулять отключил нагрузку и подключил строчник через лампу напряжения стали выше нормы и перестали гулять какие будут предположения
Кораблик
Барыга
08-02-2006 16:12
ЛИТЫ В ПЕРВИЧКЕ НЕ ПРОВЕРЯЙ,А МЕНЯЙ
samurai-san
Дед Банзай !
08-02-2006 17:51
Заодно диоды проверь заменой(особенно VD359-cтекляшку).
Владник
08-02-2006 20:21
Завтра на рынке куплю STR И поменяю заодно литы и диоды потом отчитаюсь.
Samurai-san, что-то мне подсказывает, что у тебя есть схема. Если сможешь, скинь на e-mail
Заранее благодарю.
Vo1
Прихожан
09-02-2006 00:09
Владник писал:
Если ентот лит "обплевался" хорошо промой и высуши плату одобряю
samurai-san
Дед Банзай !
09-02-2006 11:01
Ну ты и ясновидец!Печкин пошел к тебе.
Владник
10-02-2006 23:28
Заменил литы и диоды в первичке, купил и поставил STR G8656, но она оказалась бракованной. Стал экспериментировать с включением б/п на лампочку со старой STR-кой Оказалось этот б/п не стартует просто так на лампочку. При помощи манипуляции с резюком на 270 ом и двух тумблеров б/п заработал на лампочку. Напряжения стали в норме.Завтра поганяю пару часиков, если все в норме, то буду рыть строку, т.к. неисправность проявляется с прогревом.
samurai-san, что- то печкин заблудился, никак не дойдет недовольство, огорчение Может завтра еще раз пошлешь? Спасибо
Владник
24-02-2006 06:36
Дождался STRку; поставил; все напряжения в норме, После 2х часов прогона радиатор STRки нагрелся до 60 градусов; боюсь как бы опять не вышибло,
Как снизить нагрев? Ваше мнение?
agent007
24-02-2006 07:44
60 градусов это не так много
Владник
24-02-2006 08:25
agent007, Спасибо улыбка Закрою и поставлю на прогон голливудская улыбка
Владник
25-02-2006 08:28
Проработал пол дня и STRке каюк
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HAIER HT2199 гуляют напряжения с БП
  • TV HAIER HP-2999 Прострелы в ПК.
  • Haier 21F9K обратный ход
  • TV Haier отключается радиоканал
  • TV-HAIER 29F8A-P-после грозы
  • Haier 29F5D-TA нет строчного запуска
