benjamin Участник Сообщения: 236
Состав : LA76818A, MST5C16, 24C16, STV9118, JF0101-85978
Аппарат после пробоя ТДКСа, точнее прострела высоковольтного провода. Его уже пытались изолировать, некоторое время работал и совсем умер. Поставил в него схожими параметрами 6174Z-6040C, но нет срочного импульса запуска, при включении с LA76818A он выходит, доходит до цифровой платы и дальше в неизвестность. Схема от телевизора схожая есть но нет этого блока. При включении телек начинает делать попытки включиться но стр.импульса нет с STV9118. Пробовал прошивки с форума, но они не подходят совсем там от 24С08. Думаю что после очередного прострела слетела прошивка. |
PHILL Участник Сообщения: 156
Из мануала
The horizontal and vertical movement signal is generated by LA76930 the PIN21 and PIN17 output-to-digital board, carried out by the MST9883 analog to digital signal conversion, and then the PW1255 for interlace to progressive processing, the treated field lines of the PIN1 signal sent to the TDA9116 and PIN2, PIN26 output line similar to the square wave signal (in the range of about 2.8V or so) to push to the line pipe line V432 and then to the base line deflection, PIN23 output field sawtooth wave signal (in the range of about 2.6V or so) to the field block of the LA7846 PIN6, PIN3 deflection output to the scene. TDA9116's PIN6 the next-to-ground capacitor C303 as the film 680p, this change in capacitance changes will affect the line frequency will lead to image is not normal, when the time is higher than 680p will lead to line frequency is low, easy to burn OK at this time Tube . |
проверь это:
Power indicator light is not part of the basic issues, measuring line pipe C very +140 V voltage is normally measured very non-line-bound tube D oscillation start voltage, output line of incentives to promote the pipe-line measurement of the normal component due to line of oscillation signal is digital plate output, Measuring the number plate supply voltage normal, in the measurement of the number plate line oscillation output pin is a 0.8V voltage, indicating the number Banqi vibration, the problem is the line between encouraging the components were damaged, this part of the components one by one to replace the C647, 10P capacitance of the tiles when the TV suddenly started booting, then the same problems encountered by several movements to replace the capacitor, the failure ruled out. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5824
benjamin, попробуй эту! Снята с рабочего аппарата |
холявщик, Спасибо, но с этого сайта я их уже пробовал, там нет то что мне нужно! |
benjamin, Это не с сайта! Я ее сам лично сливал для себя! Там несколько! Пробуй! |
холявщик, Мне на 24С16 нужна! И проц у меня стоит LA76818A |
benjamin, А ты наверное считаешь что если там написанно 24с08 то она не пойдет? ДА? А ты попробуй зашей а потом будешь рассуждать то или не то. |
холявщик, Я пробовал, он никаких признаков не подает и не реагирует ни на что! |
эту попробуй других на это шасси под 24С16 нет |
PHILL, Теперь в понедельник буду пробовать! |
