WARNING Участник Сообщения: 330
Создал енту тему на ТРЕХ форумах, хозяин ОЧЕНЬ просит оживить. Повысилась темп. во всех камерах (3 шт), мотор (с-внv140l4h) инверторный не пускается (включая предполагаемую задержку).Обмотки целы (3шт по 7,8 Ом), следов выхода элементов на инверторе - нет, моргает 20 раз светодиод на плате с длинными паузами (2-3 мин) между пачками морганий.Датчики все ОК ,с одинаковыми сопрот. при 25 град.(2,3 кОм).Дисплей светит и управляем кнопками. Предполагается клин в моторе ,возможен ли он вообще на таких движках? Как разрулить сию ситуевину.?Раньше были заявки по HAIER связанные с утечками и с пробл. датчиков, а тут вот...  |
evgeni Гость 194.67.*.*
Я подобную ситуацию (даже три) разруливал, убирая плату инвертора. Ставил подходящий по параметрам компрессор на ~220 V. Выход с основной платы управления, минуя инвертор - на новый компрессор. |
evgeni, приму идею во внимание,но на крайняк,не люблю такие переделки,пробую штатный ремонт. |
Итог следующий - после проверки мотора от сети, пришел к выводу о неисправности инвертора который с успехом был поменян на новый по желанию хозяина (че с родным -?) код заказной - 0064000385 inverter board |
robocop Участник Сообщения: 1627
WARNING, поделись,как подключал компрессор для проверки от сети? |
неужели так быстро пришёл новый инвертор? |
robocop, пускал для проверки ане для работы - на 3минуты, с помощью 22мкф -Сраб,12мкф - Спуск (схема пуска трехфазников в 220В).Мотор пошел нагрев выхода нагнетения - есть,понял что клина нет. Думаю 70% КПД мотора, как обычное точило стоящее в гараже у многих.Вот и вся прверка.
Добавлено 20-05-2009 10:56
evgeni, инвертор уже был в Москве, приборы ведь продаются не 1 год |
WARNING, а можешь огласить марку компрессора,который стоит на аппарате? |
robocop, нет там марки, не эмбрако и не лджи точно, даже не джиаксипера, только написано CHINA |
Все что на лейбаке движка есть - С - ВНV140L4H made in CHINA |
МЗЗ Участник Сообщения: 30
А есть возможность с этого рабочего блока считать прошивку 24с02? Таже беда. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1328
На три года опоздал...  |
Павел64 Участник Сообщения: 42
Есть инвертер от такого "зверя", кому надо пишите. |
Kadzak Гость 87.255.*.*
Спустя еще пару лет - есть прошивка)) |
у меня есть такой модуль(битый по питанию) - есть желание читай сам, отдам его за "не полный стакан красного". |
Бабайкин Участник Сообщения: 208
пускал для проверки ане для работы - на 3минуты, с помощью 22мкф -Сраб,12мкф - Спуск (схема пуска трехфазников в 220В).Мотор пошел нагрев - Если двигатель на 100 В включить в 220 В он и должен и греться и мычать и мощность не разовьёт, как то непонятно по каким критериям ты дефектуеш? |
Chuzoj Предупреждений: 1 Сообщения: 40
| Kadzak писал: | | Спустя еще пару лет - есть прошивка)) |
Доброго дня!
Если прошивка для HRF369 ещё жива, сбросьте плизз! !!! Предупреждение :
| Вопросы в старых темах |
