Холодильник Haier HRF-368AE после скачка напруги
Rus1
08-02-2012 19:30
Доброго времени суток! Ребята я не спец по холодильникам, занимаюсь ремонтом другой техники, но как говорится от друзей и знакомых ни куда не денешься. Поэтому очень надеюсь на вашу помощь. Вообщем ситуация такая: имеется холодильник Haier HRF-368AE, на плате надпись HRF-348AE ниже 0064000407, наклейка: VC532237 V02. После включения в сеть холодильник включается, щелкает реле и включается мотор, на индикаторе высвечивается температура, реагирует на кнопки и постоянно светится красный светодиод( по словам людей светиться не должен). В холодильной камере холодно, а вот в морозилке тепло, мотор работает постоянно и не отключается. Мастер по холодильникам смотрел его и сказал, что все нормально и что проблемы именно в электронике, ну и поэтому позвали меня. Со слов людей все это началось после скачка напряжения. Напряжение питания с 7805 5В в норме. Есть подозрение на слет прошивки. На плате стоит 24c01, так вот меня интересует, прошивка может быть в ней или там только пользовательские настройки? Народ если у кого есть прошивка на данный холодильник поделитесь пожалуйста. Еще интересует сопротивление датчиков при одинаковой температуре, оно должно быть у всех одинаково или есть какие-то различия? И еще общий вопросик, что еще глянуть при такой неисправности? улыбка
WARNING
08-02-2012 21:12
Rus1 писал:
пусть хозяева отключат на дисплее верхнюю и среднюю камеры и дадут аппарату помолотить на приоритете МК часиков 4-6, а сами понаблюдают выйдет-ли камера на режим -18 - 20С, результат последующего поведения холодца многое может прояснить.
Rus1
12-03-2012 10:47
Вообщем электронику по возможности я всю перепроверил, подозрений не нашел, хозяева отвезли холодрыльник в сервис и как оказалось проблема не в электронике, а заклинил по непонятным причинам электроклапан. Но почему предыдущий мастер по холодильникам этого не заметил ХЗ
ed857
13-03-2012 20:03
Rus1 писал:
Скорей всего не заклинил, а сгорела обмотка, тем более был скачок.
Rus1 писал:
Приходил не мастер, а узкий спец по заправке фреона в аппараты образца 63-го года.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Haier HRF-368AE после скачка напруги
  • Холодильник Haier HRF-368AE,мигает индикатор.
  • Haier HRF-368AE/2 не работает холодильная камера
  • Холодильник Ariston MBA 3832 V после скачка напряжения
  • Холодильник SAMSUNG RL36SBSW после скачка напряжении
  • Холодильник Ariston MBA3831V после скачка напряжения
