Холодильник "HAIER-HRF-368 AE/2" - не работает хол
Толюсик
22-09-2009 10:43
Нужна принципиальная электрическая схема или способ устранения неисправности (среди сервис-мануалов не нашёл).Дефект : не светится левая часть индикатора (температура в холодильной камере) , нет запуска компрессора этой камеры (исполнительные цепи "живые"). Менял планарку IC2 HM74HC164 (14 ног) - тоже самое ( "обвязка"- целая). Выпаял индикатор - проверил - целый!!! Отключал термостаты камер (все целы) - проц. "живой" - пишет ошибку F3. Камеры - морозилка и среднетемпературка - работают нормально (хол-к 2-х компрессорный). Помогите - кто чем сможет! Заранее - спасибо.
junior1
23-09-2009 07:55
Проверь датчик температуры в камере.
Толюсик
23-09-2009 08:33
Датчики температуры (термостаты) проверял - все четыри - живые.
Антис
29-09-2009 23:02
Толюсик,
Недавно приходил на вызов HRF369AA после какого-то мастера.Ситуация была равнозначная.Не показывало на табло температуру холодильной камеры.Соответственно не было холода в рефотделении.Что только не делал тот мастер:резал дверь,подозревая обрыв проводов,заправлял зачем-то газ.А ларчик просто открывается.Абсолютно все холодильники Haier с электронным табло управляются идентично.На "замке" можно выключить или включить холодильную камеру.При этом естественно гаснет цифровое значение температуры хол.камеры.Не надо ничего выпаивать,резать и т.д.Просто нажмите кнопку!
Толюсик
01-10-2009 11:09
В моём случае "просто нажать кнопку замка"- не помогает. Когда нажимается кнопка "замок"- блокируются все кнопки режимов - морозилки и среднетемпературки. Вот такая "разница" между 368 и 369 моделью.
Horvat
22-12-2009 14:17
Только что столкнулся с такой ситуацией - у себя дома улыбка 368 AE. В режиме замка случайно нажали кнопку температуры в верхней камере и отключили её. А подумал - пушной зверёк подкрался улыбка
WARNING
22-12-2009 21:14
Толюсик, я полностью согласен с Антис, - читай рук-во пользователя, ИМЕННО при положении **замок** можно вкл. или откл. ХК (при этом гаснет лев индикатор REF). 368 и 369 модели идентичны по управлению пользователем.
Толюсик
27-12-2009 11:38
Спасибо Всем за советы ! Холодильная камера заработала. Дело было в "замке" с кнопкой температуры, и в отсутствии инструкции по эксплуатации - в этом случае можно долго искать "чёрную" кошку в тёмной комнате. А стаж механика у меня - 30 лет.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник "HAIER-HRF-368 AE/2" - не работает хол
  • Холодильник Haier HRF-369AA "глюки" запуска
  • Холодильник "Днепр" не холодит после перерыва 3 ме
  • Холодильник" DAEWOO FRS-2411 IAL" Нужна запчасть
  • Холодильник"Днепр 2М"нагев нижнего отсека
  • Холодильник "Днепр-2М". Вышел из строя термостат.
