Mamant1985 Новичок Сообщения: 5
Состав : Проц. HAIER8821-V1.0/ Память 24LC08B/ БПC3927/ C5885/ LA7840
Попал в ремонт Телевизор Haier 21T6B с вылетевшими строчником и кадровой которые вылетели из-за пробоя изоляции высоковольтного провода потому как высокое пробило на ОС.
После замены Строчного транзистора и кадровой телевизор заработал, но растр остался немного искажён тоесть снизу он поднялся вверх а сверху растянулся. На плате никаких регулировок нет, замена ёмкостей в цепи кадровой ничего не дала, думаю это можно исправить через сервисный режим но как в него войти незнаю, длительные поиски в интернете ничего не дали, по данному телевизору ничего нет. |
алеx3 Участник Сообщения: 3568
ОС это отклоняющяя система!!! |
| Mamant1985 писал: | | ОС это отклоняющяя система!!! |
и что? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7903
На отклоняющей системе нет никаких диодов кроме отклоняющих катушек. это не слим, модель старенькая. |
| Mamant1985 писал: | | это не слим, модель старенькая |
Ну и хорошо, если был-бы слим то диоды сгорели-бы, и свидение по перефирии сьехало.
Ссылки на вход в сервис дали, давай пошевели его. |
Пасибки ФАРТ, таки вошёл в сервис, и кстати прошу меня простить, я действительно не подумал попробовать данную комбинацию хотя она и используется во многих моделях различных телевизоров. Ещё раз спасибо. |
Рататуй Участник Сообщения: 50
| Mamant1985 писал: | | потому как высокое пробило на ОС. |
Проверь КК если в ней межвитковое вот тебе и нелинейно и поджато. |
Чуть не забыл - - вот обозначения нужных тебе опций ...
11 HPOS 07 Смещение по горизонтали (50Hz)
12 VP50 07 Cмещение по вертикали (50Hz)
13 HIT 07 Размер по вертикали (50Hz)
14 VLIN 0C Линейность по вертикали |
Спасибо, в сервисе я разобрался, в нём настроек та всиго ничего.
Размер подогнал а вот нелинейность с верху не смог убрать, проверю вариант межвиткового в КК, может что найду, но на первый взгляд вроде всё целое хотя утверждать не могу.
Добавлено 06-04-2009 11:27
Mamant1985 писал:
- а должны быть? гы-гы
Могли бы и быть, во многих китайских моделях некоторые настройки размера находятся на шасси...  |
| Mamant1985 писал: | | в сервисе я разобрался, в нём настроек та всиго ничего | - - то ты "ловушки" не обошел и в расширенный не вошел!  |
