Рубин 6307 нелинейность по вертикали от прогрева
spectr05
26-01-2011 21:27
Состав : Шасси Рубин М06,SAA5531,TDA8844,TDA9860,TDA8351
На прогретом ТВ в сервисе регулирую геометрию.После остывания микросхемы кадровой до 22 град. растр снизу сужен на 3 см. вверху растянут.После прогрева TDA8351 до 50-57 град. растр нормализуется.Питания кадровой 15,3В и 44,2 В от температуры не зависят.Заменены TDA8351,TDA8844,все кондеры в т.ч и керамика в кадровой-безрезультатно.Резисторы звонятся нормально.Если регулировать в сервисе геометроию на холодном аппарате то естественно после прогрева растр очень растянут и нелинеен.Еще не хватает диапазона регулировки коррекции вертикальных линий,параметр PW в сервисе-63-максимум.Никто не встречался с подобной бякой?Да и радиатор горячеват как-то хотя у всех рубинов замечал подобное.
ut3eo
26-01-2011 23:32
spectr05, Что с формой кадровых на холодную и с прогревом, на входе и выходе кадровой ?
26-01-2011 23:50
spectr05, фен и фриз - так будет быстрее! Определиться с "пилой" на ИМС КР и после нее (локализовать).
MASTER+
27-01-2011 00:14
spectr05 писал:
Начни греть на холодную феном ОСу.
SMD ёмкости-резисторы есть?
vlad2.pyrkov
27-01-2011 00:35
Всречалась подобная неисправность именно на Рубин 63.Устранил заменой ОСки.Воткни любую для проверки.
spectr05
27-01-2011 10:43
Пила на входе кадровой от прогрева не меняется.SMD элементов нет.Щас ОСу феном греть буду.
MASTER+
27-01-2011 10:49
spectr05 писал:
Проверять можно и так. Измерять сопротивление КК до прогрева и после.
spectr05
27-01-2011 18:52
Неисправен оказался С150,подключенный к 51 ноге TDA8844.Тёк с прогревом.Вычислен с помощью фена с тонкой насадкой.Всем спасибо за советы.Пора осциллограф менять-изменение формы сигнала на входе ИМС КР с прогревом на нем не разглядел.Надо брать что-нибудь запоминающее.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 6307 нелинейность по вертикали от прогрева
  • Haier 21T6B. нелинейность по вертикали.
  • РУБИН -плавает размер по вертикали
  • SONY KV-G21M1 нелинейность КР
  • Thomson 29DX640KG нелинейность в верхней части.
  • Горизонт CTV655 нелинейность кадровой развертки
