Victoras Участник Сообщения: 518
Поступил с выбитой STRG9656.
Схему так и не удалось подобрать:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=169122
В первичке нет транзисторов.Состав ТВ:
проц.- (N204) HAIER8821-V1.0
кадры- (N402) LA7840
вторичка: +81(?),+24,+180V
Прислали м/с, заменил, ничего подозрительного не обнаружил (диоды на вторичке и оптрон заменил для профилактики ) и рискнул запустить (сеть через лампу 200Вт).
Лампа светит слишком ярко (петля отключена), раздается страшный сверест, появляются в 2 раза заниженные напруги. Долго не держу, чтоб не спалить м/с.
Запускал с помощью "генероттора". Запускается, показывает нормально (!), но потребление тока завышено 2-3 раза нормы. Через несколько секунд перегрелся ключь "генероттора" и перегорел вместе с обвязкой
Haier-у хоть бы хны
Вынимал ТПИ и запускал с "генероттором".Как то с трудом пускается, вроде и жрет больше нормы (цеплял выпрямитель на +В и лампочку). Но 100 проц. не уверен что коза.
Но по логике похоже на ТПИ. Ведь телик работает и не заметил нигде перегрева, перегревается только сам генероттор (цепляю на обмотку намагничивания ТПИ).
ТПИ BCK-08A6B Lishunda Electronics Co.Ltd китаец, телик не старый, хрен достать
Никому такое не встречалось?
Где достать такой ТПИ, как его достоверно проверить ?
Как запустишь (вынутый) через генероттор, вроде не жрет вообще без лампочки, с нагрузкой вроде уже жрет замного. И пускается (вынутый) очень неуверенно, с многих попыток...
Что посоветуете? |
Serg* Участник Сообщения: 1257
Такая тпи у меня есть с разборки, если очень надо то вышлю. |
Serg*, спасибо, ещё перепроверю, наверно, воспользуюсь предложением
Попозже напишу в личку. |
Serg*, получил ТПИ, спасибо,подтвердилось. Загляни в лс.
С "генеротором" потребление пришло в норму. Значит источник бед-ТПИ, это точно.
Но в первичке еще какая то проблема (напомню-менял м/с и оптрон).
Появилось +В 112В (должно быть вроде +81, написано на плате adj +81 около регулятора). Поставивши лампу 300вт вместо предохранителя, вскоре м/с дала дуба-перегрелась...доигрался.
Жаль, схемы так и не нашел, а надо бы перепроверить всю мелочь в первичке, по номиналам... |
witan Участник Сообщения: 345
Victoras, 81-какое то странное питание.Может +В1
Добавлено 21.08.2007 21:33
ЗЫ. Никогда не пользовал лампы  |
witan, на плате четко намалевано RP551 +81 ADJ
С буквой В не спутаешь. И от "генеротора" при +80V размеры картинки приходят в норму.
А с лампой 200вт несколько раз правда, ненадолго пробывал запускать- и ничего не случилось. А поставил 300 и сжег м/с... |
Victoras, нафига лампы,если есть генероттор.Постоянку 300в на кондер и вперед.Если что-защита по току выручит
Добавлено 21.08.2007 22:05
Может быть  |
Главное- сверить по номиналам.
Но неохота- рисовать схему и расшифровывать по кольцам номиналы?
Времени не хватает, но видать придется... Деталей в первичке не очень густо. |
Victoras, в STRG9656 уверен, может попробовать подобрать что-нибудь по даташитам? (STRW5753 - ее же аналог - STRW6754 (стоят в JVC - CG,CW, LG - по-моему в MC-059, GP3 - Panasonic), и т.п.) - много общего по схемам включения у всей этой линейки. Я думаю, так проще будет. В Энциклопедии есть тема по замене ИМС ИБП - посмотри.  |
KRAB, спасибо , почитал, но не совсем то...
Даташиты на STRG9656 не существуют вообще, ежели только подобрать похожую схему ТВ.
Прозвонил, диоды и резисторы- целые, но обнаружил прогорела дорожка от 3 ноги STR (ножка посередине).
Заменил на STRG5653. Выдает (без писка ) +112, может так и надо? Показывает в норме.
Перегрузки не наблюдается, но м/с нагревается, по моему, слишком быстро.Долго пока не держал.
Лентяи китайцы упростили схему до нельзя, кругом перемычки, деталей почти нет на горячей стороне.
Видать, м/с надо подбирать...или перебирать. Кто то рекомендовал STRF6454 (ножки по другому, но говорил,не грелась совсем). Но она дороже и по заказу у нас.
Схема первички наиболее похожа на эту, только попроще и без транзистора: |
Зарисовал по дорожкам первичку и померил номиналы. Мож кому пригодится, или кто может подтвердить, перечислю:
R509 0,11 (?), R506-1K,R507-4,7K,R512--33,R521-65K 2W,R522-3,9K
VD517,VD518 -покрепче,VD519-маленький стекло.
Еще С511-100/35V,C508,509,511,512-керамика.
При перегреве и пробое м/с горят только сетевой предохранитель да дорожки- на защитных резюках сэкономили...
Погоняю дольше, когда время позволит , может увеличю еще радиатор.
Г-но эти китаезные Haier
Добавлено 23-08-2007 13:42
Минут через 10 радиатор БП нагрелся до 60 град (НОТ и кадровой до 50).
Может терпимо?
Добавлено 26-08-2007 17:38
На прогоне, за несколько часов не сдох, выдам клиенту. |
Валера12 Участник Сообщения: 41
ВЫЯСНИЛ почему "калится" STRG9656 в данной схеме !.(она у меня не сгорела но нагрев дикий )
в данной схеме по дрейну STRG9656 стоит емкость как в квазирезонансном- (1n5 -2n2) на горячую землю.
надо доработать на фиксацию выбросов RCD цепь
пожалели диод на фабрике |
