Рекомендация. Станок фирмы "Haffner".
Morozov
17-01-2012 04:25
Станок для нарезки алюминиевого профиля определенной длины по программе, вводимой оператором. Этот станок укомплектован PLC c
toch screen LCD монитором фирмы "LAUER". По неверному пути ремонта пошел, т.к. Намедни на линии закалки стекла сдох инвертор в LCD этой же фирмы.
Итак, станок вечером в пятн. выключили main sw. В пнд. включили - полная тишина : монитор даже не подсвечивается. Глянул, на бл. PLC с монитором 24v приходит. Отделил от всей автоматики, на стол, подал 24, проверку начал с конца. Высокого на лампах нет, далее к началу, на LM 2575 вх. есть, на вых. - нет.
Короче оказалась виновата флешка на 64кБ. С ней вообще все тихо и черно. Вынул ее, после вкл, на экране появ. символ флешки и просит ее воткнуть. Вставляю - нет реакции никакой. Купил поставил пустышку 2МБ. стал включаться и с тем же символом. Из Германии прислали прогу, со старой ничего вынуть не удалось, закачал на новую и все пошло.
dmsis
23-01-2012 05:04
Флешка энергозависимая была?
Список форумов» Промышленная электроника» Рекомендация. Станок фирмы "Haffner".
  • Ремонт блок автоматики "БЗК", "ТЦ-3И",
  • Осциллограф "САГА" не полное смещения луча по гори
  • "Волна" при работе по двум осям на станке 1516Ф1
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • ScandiaLogic Slm 1200-1 Швецкий "зверь", требуется
