oblom Забанен  Сообщения: 66
МП Gygabyte GA-G31M-S2L, DDRII 2Gb, Seagate 250Gb, Video Nvidia GT-430. Windows 7. Нет звука. Значок в систрее показывает, что аудиоустройств не установлено (крестик). В диспетчере показывает 4 аудиоустройства Nvidia HDA, показывает, что работает. По описанию к МП там должно стоять реалтек НDА, качал и с devid.info и с офсайта, реалтек устанавлимвается на место нвидиа без проблем, без конфликтов, все равно не работает.
Драйвера Nvidia HDA почему-то относятся к HDMI выходу на видеокарте. Выдернул ее, ОСка начала ичкать для реалтека драйвера, нашла. Звук заработал до первого выключения, потом опять также. В чем может быть проблема? Материнка глючит? Какая-либо несовместимость? Придется внешнюю звуковую карту наверно покупать (чтоб не паять материнку)? В биосе есть только вкл-выкл Azalia в Integrated Prepare.
| Сообщение Администрации : | Тема создана не в том разделе, проблема софтовая, а не железная. На первый раз прощаю и переношу в правильный раздел. Но при повторе накажу! |
Генчик Гость 92.230.*.*
oblom, для особо одарённых, не желающих почитать инструкцию к своей графике.
Начиная с Gforce 200-й серии, графика имеет свой собственный звуковой кодек, тот самый Nvidia HDA. Тебе надо устанавливать не один вместо другого, а оба вместе. Запусти инсталлер и он сам должен установить драйвера. Потом в Панели управления зайдёшь в звуковые настройки и выберешь звуковое устройство по умолчанию. |
Поспешил, конечно с разделом. Запускал я инсталлер. Ставит только nvidia и в панели управления ни одного устройства не видит. |
delux1 Гость 85.117.*.*
| oblom писал: | | По описанию к МП там должно стоять реалтек НDА |
Так посмотри на МП распаян там реалтек или нет. Затем в биосе глянь - включен или нет.
Добавлено 24-04-2012 07:42
| oblom писал: | | В биосе есть только вкл-выкл Azalia в Integrated Prepare. |
Посмотри на мат.плате какой конкретно стоит чип.
Добавлено 24-04-2012 07:45
http://pro-radio.ru/computers/10921/ |
микруха на месте (куда бы делась), в биосу включен. Скорее всего проблема железа, без видеокарты все-равно звука нет с любыми дровами. Буду пробовать PCI звуковую, если не пойдет, LiveCD с драйверами реалтек, если пойдет, систему сносить. |
| oblom писал: | | Скорее всего проблема железа, |
1) Кодек
2)Обвязка
3)Кривой виндовс.(драйвера).
P/S - Если плата новая - проблема софтовая скорей всего.
Если плата б.у - может сожгли кодек.(обычно он чувствительно греется).
Добавлено 24-04-2012 12:36
| oblom писал: | | без видеокарты все-равно звука нет с любыми дровами |
а как ты узнал то? Если есть встроенная - надо было сначала удалить драйвера от Nvidia. |
| delux1 писал: | | Если есть встроенная - надо было сначала удалить драйвера от Nvidia. |
delux1,
На этой мамке видео встроенное, видно же по чипсету, который заложен в название модели. Звук на Realtek ALC662, который прекрасно поддерживается дровами от Nvidia.
oblom, все драйвера на мамку ставятся в первую очередь, в т.ч. и звук, а потом уже на видяху. И не ставь полный пакет софта от Nvidia, он часто забирает чужие устройства под себя, в первую очередь звук Realtek.
Думаю, что для тебя самым простым вариантом будет поставить Винду заново и потом дрова с родных CD в правильном порядке. Если при этом Nvidia HDA не станет, то просто из Диспетчера устройств запусти поиск драйверов на родном CD от графики. Потом выберешь в настройках звука устройство по умолчанию. И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ!!! |
1. Комп новый (3 месяца), но гарантии уже нет, я имею привычку яжесткие подеплять жесткие диски.
2. Ничего не греется, всегда проверяю.
3. Конечно же удалял драйвера и ставил родные реалтековские. Проблема в том, что диспетчер вообще иногда не видит устройства, тогда и нет звука.
Вопрос в том, нафига у GT драйвера звуковые?
Кодек посмотрю, если на доноре есть такая, поменяю, если внешняя звуковушка сможет работать, значит и встроенная должна. Просто ее неудобно цеплять. Под видеокартай всего 2 слота, придется один кулер отключать (как дополнеительный под видеокартой стоит). Вопрос в том, нафига у GT драйвера звуковые? |
delux1 Гость 188.113.*.*
| oblom писал: | | Вопрос в том, нафига у GT драйвера звуковые? |
А это лучше задай производителю Nvidia. наверно им так для игр удобней.
| oblom писал: | | Проблема в том, что диспетчер вообще иногда не видит устройства, тогда и нет звука |
Кривая винда,дрова,вирусняк.
| Генчик писал: | | видно же по чипсету, который заложен в название модели |
Знаю. буква G - встроеное видео, с индексом P - без. Но решил перестраховатся.
| oblom писал: | | Конечно же удалял драйвера и ставил родные реалтековские. |
Надо ставить чистую винду, затем родные дрова(можно даже пока без видеокарты внешней устанавливать),затем ставишь внешнюю видеокарту и дрова на неё. НО лучше без её звучки(там выбор будет при установки Nvidia).
Добавлено 24-04-2012 15:12
| oblom писал: | | Комп новый (3 месяца), |
а чего со старым чипсетом берёшь....надо было хоть G41 брать. |
oblom, неужели непонятно? Для HDMI выхода.
| oblom писал: | | Кодек посмотрю, если на доноре есть такая, поменяю |
oblom, не лезь в рабочую мамку, лучше поменяй Винду, больше пользы будет.
| delux1 писал: | | А это лучше задай производителю Nvidia |
delux1, а почему собственно им? Встроенный звуковой кодек на видюхе первой сделала ATI в серии HD 2000.
| delux1 писал: | | Знаю. буква G - встроеное видео, с индексом P - без. Но решил перестраховатся. |
delux1, 5 секунд в Гугле и ты ТОЧНО знаешь.
| delux1 писал: | | надо было хоть G41 брать. |
delux1,  |
| Генчик писал: | | 5 секунд в Гугле и ты ТОЧНО знаешь. |
да лень было, на работе сидел да и топикстартер мог ошибку в буковке сделать  |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| oblom писал: | | качал и с devid.info и с офсайта, реалтек устанавлимвается на место нвидиа без проблем, без конфликтов, все равно не работает. |
а что диска с мамкой не было?
| oblom писал: | | Буду пробовать PCI звуковую |
а смысл, деньги тратить?
| oblom писал: | | но гарантии уже нет, я имею привычку яжесткие подеплять жесткие диски. |
, а в чем проблема? гарантийка минимум 6 месяцев.
я тоже подцепляю жесткие, и на новые и на старые машины, если мама (на гарантии) дохлая меняют в течении 3-5 дней (время для проверки).
Тебе гарантию как давали? на машину или по отдельности? Пломбы есть?
Извеняюсь, отклонился от темы. |
Действительно, попробую винду сначала, дискдрайверов потерял. Попробую послезавтра.
Добавлено 24-04-2012 15:45
Зы А вирусы цеплял. Коллега решил порнуху глянуть, когда я привез комп. А там антивирусника не было. Потом почистил, но хз что было затронуто. |
RIF Участник Сообщения: 910
oblom,
Так как у тебя встроенный 6-канальный HDA кодек Realtek ALC662
В биосе вкл - Azalia
В диспетчере устройств убедись что установлены:
1. Кроме собственно самого драйвера Realtek Azalia audio chip.
2. Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver
А лучше дай скрин того что у тебя есть там.
Посмотри какое устройство звука приоритетно.
Пуск -> панель управления -> Звуки и аудио-устройства, затем вкладка "Аудио" и выпадающие меню "Используемое устройство по умолчанию".
Выбирай "реалтековский кодек", часто наглые видеокарты занимают своим зв.кодеком это место.
Пока не дашь по жопе, не изгонишь беса н-видиа.
Не забудь "применить" и "ОК".
Затем вызовешь из трея реалтековский диспетчер звука и в его настройках найдёшь и поставишь "галку" -> "Отключить определение передней панели".
Это для того что-бы был звук с фронт-панели, так-как корпус вероятнее всего из дешёвых и фронт-панель далеко не Азалия.
ПробЫвай!
Что-то из драйверов будет не хватать, вот здесь всё твоё:
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g31m-s2l/download/ |
Генчик Гость 92.231.*.*
| oblom писал: | | А вирусы цеплял. Коллега решил порнуху глянуть, когда я привез комп. А там антивирусника не было. Потом почистил, но хз что было затронуто. |
oblom, а почему после такого Винду сразу не переставил? |
Сделал. Пришлось локальный форматнуть, данные перенес на второй локальный. Потерял кучу прог, на которые дистрибутивов нее было. Буду искать. Драйвера поставил, звук есть, на видеокарту ошибку выдает при запуске авторана с диска. Винда сама по себе нашла драйвера с этого же диска и все нормально. |
