ВК GV-NX76G256D-RH 256MB артефакты(вертикальные полосы)
GIPSY
22-03-2009 10:54
Проблемма такова:
Фото и характеристики можно увидеть по ссылке
http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/PCIE_DDR2_Gigabyte_GVNX76 ...
Фото в разных ракурсах можно увидеть по ссылке
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=49924&pid=2247
Карточка запускается: работает в биосе, проходит пост, при загрузке Win появляются артефакты(вертикальные полосы). В конечном итоге изображение пропадает и наблюдается чёрный экран. Система не виснет продолжает работать. Такое твориться на всех выходах. Прочитал много тем в поиске, кажется отвал GPU.Паяльник есть(фен строительный) улыбка ,пропаять не проблема,но боязно.Никогда этого не делал. Подскажите где можно почитать инфу на эту тему?
myth
22-03-2009 12:57
память погрей...
GIPSY
22-03-2009 13:33
Вокруг детали. Не отваляться? Где можно прочесть: как греть(технологию прогрева)?
JohnK
22-03-2009 14:20
GIPSY писал:
В сервис, а то убъешь ее.
GIPSY
22-03-2009 14:45
Даже если не удачно зато опыт будет!
bamik
22-03-2009 17:01
Что тогда держит? Бери топор, руби смелее. Можно больше тем почитать, тут много говорится по теме прогрева, почти в каждом разделе. И в каждой теме такие ажиотажные полемики разводят. Испробуй поиск на "прогрев".
litel1
22-03-2009 19:30
Была такая проблема с RADEON X1300 pro - было видно вздутый конденсатор, замена помогла
GIPSY
22-03-2009 19:52
Прочёл материал по прогреву чипов, вот ссылки:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269704&highlight=%EF%F ...
http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/index.html
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
Если греть то надо использовать естественно фен(можно и строительный) с насадкой, а также флюс.Какой флюс, что можно в домашних условиях приготовить?
Флюс закапываем под чипы и прогреваем до температуры около 320-340, только вот сколько времени греть не понятно.
Прозьба поправить если не правильно написал!
asid
Гость 92.112.*.*
23-03-2009 02:46
Не спешите греть. Прижмите посильней GPU пальцами и стартоните систему (работу удобней вести на "открытом стенде"). Если всё ОК - налицо отвал. Если изменений нет - меряйте напряжения питания видеокамня и памяти. Мосфеты не греются?
GIPSY писал:
Греть желательно с нижним подогревом в 230 град. Сверху феном 250 гр. - 5 минут(прогрев) затем увеличение до 340 (5-7 мин). В безсвинцовках температура может быть и поболее. Кристалл защищаем фольгой.Греем по периметру чипа не дуя на кристалл. Поток меньше среднего чтобы мелочёвку не посдувать. Нагрев контролируем по расположенным рядом с GPU мелким элементам, когда припой на них заблестит и они начнут шевелится греем ещё. Минуты через 2-3 поплывёт и сам чип. Аккуратно толкаем его пинцетом ( должен шевельнутся). Охлаждать желательно тоже с подогревом/феном понижая температуру. В качестве нижнего подогрева можно воспользоваться вторым феном.
В домашних условиях можно приготовить старую добрую спиртоканифоль. Под чип заливаем шприцом, после феном прогреваем до полного испарения спирта.Сам пользуюсь флюс-гелем для ремонта мобильных (китайский,но качественный попался,6$-50грамм), кладу с одной стороны, наклоняю плату и прогреваю- под чип затекает как милинький.
Удачи.
GIPSY
24-03-2009 13:58
asid, myth, Спасибо за советы. Взял полностью не рабочую карту и потренировался на ней. Потом положил на стол пциета:
залил под чипы памяти спирто-канифоль. Грел только сверху. Всё работает.
Вот только температура немного большевата!!! Как с этим бороться не знаю?
JohnK
24-03-2009 15:02
GIPSY писал:
Сколько?
GIPSY
24-03-2009 17:42
При включении холодная, по мере работы прогревается вся система охлаждения. Если нагружать 3DMARK, то вообще руку практически не удержишь, прогревается более 70
Генчик
Гость 80.152.*.*
24-03-2009 18:11
GIPSY, только сейчас обратил внимание, что у меня совершено идентичная карта в домашнем компе. Греется она сильно, но работает без проблем. Правда в игры я не играю, но комп работает бывает целыми днями. Нужно обязательно поставить вентиляторы как на выдув, так и на вдув в корпус, зажгутовать кабели, для улучшения вентиляции, и обязательно качественный БП с запасом по мощности. У меня стоит 420W.
GIPSY
24-03-2009 18:57
Генчик, У меня кстати тоже 420W Thermal Take, с питанием всё отлично. Кабели зажгутованны, вентилятор на вдув стоит(не подключен), на выдув нет.
У меня 6600 была такой модификации, грелась меньше. Может rivatuner взять и посмотреть ничего ли ей там не изменили. Она мне досталась по наследству.
JohnK
24-03-2009 20:12
GIPSY, Боее 70 - это рабочая температура твоей видюшки, если ты сделаешь нормаьную вентиляцию в корпусе то с ней точно ничего страшного не произойдет. То что смог разобраться с прогревом карточки это молодец улыбка
Теперь про вентиляцию:
GIPSY писал:
лучше подцепи его но разверни, чтоб таки работал на вытяжку и если стоит впереди, то переставь его в зад корпуса подмигивание
Генчик
Гость 85.181.*.*
24-03-2009 20:29
GIPSY писал:
GIPSY, для такой мощной графики с пассивным охлаждением ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен поток воздуха через корпус, для чего ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить вентиляторы на вдув и выдув. Если хочешь тишины, поставь тихие 12см.
GIPSY писал:
GIPSY, 6600 греется меньше, у неё частоты ниже, и она менее мощная.
GIPSY писал:
GIPSY, поставь, хуже не будет. Но вентиляция в первую очередь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ВК GV-NX76G256D-RH 256MB артефакты(вертикальные полосы)
  • Видяха Palit GeForce 6800GT 256Mb артефакты
  • GeForce7600GT PCI-E вертикальные полосы
  • Видео карта Leadtek вертикальные полосы
  • Видеокарта GeForce 8800 GTS вертикальные полосы
  • Видеокарта 256mb, модельNV34ad256c
