видеокарта GV-N250-1GI короткое замыкание
igorm800
02-09-2011 16:25
на дополнительном питании видюхи, на кондерах после дросселей КЗ. снял 3 дросселя (приходят в общую точку)и фильтрующие кондеры. ничего не изменилось. куда это питание дальше идет?
Добавлено 02-09-2011 16:49
нашел один пробитый dj всех направления мосфит q544. затвор идет на микросхему 3420PDRL (U2)
JohnK
02-09-2011 18:22
КЗ или там какое то сопротивление есть?
remaleks
03-09-2011 08:35
Грубо говоря КЗ по питанию ГПУ норма. там 1.8, 2ом
igorm800
03-09-2011 20:00
ну да где то примерно 1,8 Ом. это значит потребление ее 6А составляет. попробую ключ поменять может что и получится
remaleks
04-09-2011 16:24
Ключи на данной карте типовуха, дохнут часто, а ещё там есть восьминожки-драйверы ключей, с оборотной стороны карты, тоже иногда дохнут вместе с ключом, проверяется сверением показаний между ножек всех драйверов фаз, дожны быть одинаковы. Если восьминожка дохлая, то при установке исправного ключа ГПУ сдохнет..Лучше их проверить.
igorm800
04-09-2011 18:08
3420PDRL (U2) ну вот он драйвер только даташита на него найти немогу
TE
Мастер
05-09-2011 15:41
igorm800, фото элемента надо давать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» видеокарта GV-N250-1GI короткое замыкание
  • Короткое замыкание в hd5850 референс дизайн
  • EP-8KDA3I короткое по питанию 3.3v
  • GA-K8NS PRO nforce3 короткое 3.3v
  • Короткое на кондере VRM мамки
  • GF8800GS короткое по 12v . ктонить ремонтил?
